Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: SMS als Störungsmeldung versenden
    M. Braband Gast
    wenn man einen Provider hat, der E-Mails in SMSen
    wandelt geht das schon, sagt auch Siemens:
    Nachteil bei dieser Lösung ist auch, daß man keine Rückmeldung
    bekommen kann, ob die SMS tatsächlich angekommen ist und auch
    gelesen wurden.
    Bei Tixi Alarm Modems GSM oder 56k (Festnetz) kann man eine
    Quittierung anfordern - und wenn diese nicht innerhalb einer
    gewissen Zeit vom Empfänger kommt (z.B: druch Rücksenden der SMS), dann
    kann ein Tixi Alarm Modem eine ALarm Kaskade auslösen und bis zu 100 weitere Ziele informieren, z.B: per SMS, Fax oder Email.
    Tixi Alarm Modems können SMS mit 160 Zeichen und beliebig lange Faxe und Emails versenden.
    Für die Nutzung von Tixi Alarm Modems an SPSen muß das SPS-Programm nicht geändert werden - denn alle Daten werdenim Modem konfiguriert.
    Zitieren Zitieren Alarm Kaskade bei Störmeldungen
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    SMS kannst du mit TS Adapter ab Version 5.2 versenden (ohne CP). Dazu brauchst du:
    1. TS Adapter
    2. GSM Modem
    3. Kleine Antene
    4. MPI Schnittstelle von S7 300 bzw. 400
    Das Programm findest du als Beispiel in S7 Software, unter Bibliotheken.
    Es funktioniert. Alle Tekste muss man in DB als String definieren. Du kannst auch TS Adapter 2 nutzen (nachfolger von TS Adapter V5.2)
  1. SMS versenden
    Von VIPAA im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 07:26
  2. SMS versenden
    Von kolbendosierer im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 20:26
  3. SMS versenden
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 21:51
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 22:40
  5. Varianten Störungsmeldung
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 12:59
