ich kann es nicht mehr nachvollziehen:
Mein altbekanntes Problem mit dem BK von Phoenix. Hatte den eingeschickt zur Prüfung. Alles OK. Firmwareupdate vorher schon gemacht. Keine Veränderung.
Der BK zeigt allerdings noch immer die selben Anzeichen eines Ausfalles. Bei Phoenix sind sie ratlos. Ich wage jetzt einfach mal den Schritt und schiebe das Problem auf die SPS. Verbaut ist eine S7 CPU 315-2PN-DP. Kommuniziert wird über Profinet mit den 2 BK's.
Wenn die Anlage stromlos war, reagiert der eine BK nicht mehr. Der andere jedoch erfreut sich seines Lebens. Erst ein erneutes Übertragen der HW Konfig löst die Starre des anderen. Jetzt fragen wir uns hier, was das Übertragen der HW Konfig am System ausrichtet, dass es auf einmal wieder funktioniert. Ein Reset des BK's bringt so viel wie ein Gebet...
Allerdings spricht gegen die SPS, dass wenn ich die BK's untereinander tausche, der Fehler mit dem einen mitwandert. Die GSD Datei ist bei beiden gleich. Firmware auch.
Wenn alle Stricke reißen sollten, Kann man den Effekt des Hochladens der HW Konfig extern irgendwie ohne Step7 erzeugen? Ich kann ja nicht jeden Tag, wenn die Anlage eingeschaltet wird, mit dem Laptop rangehen und die HW Konfig neu laden. Optimaler wäre es, wenn eine Lösung des Problemes gefunden werden könnte.
Mfg Matthias
Mfg Matthias
