Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: erneute Übertragung HW Konfig löst Probleme
    19.09.2012
    Freiberg / Sachsen
    8
    ich kann es nicht mehr nachvollziehen:
    Mein altbekanntes Problem mit dem BK von Phoenix. Hatte den eingeschickt zur Prüfung. Alles OK. Firmwareupdate vorher schon gemacht. Keine Veränderung.
    Der BK zeigt allerdings noch immer die selben Anzeichen eines Ausfalles. Bei Phoenix sind sie ratlos. Ich wage jetzt einfach mal den Schritt und schiebe das Problem auf die SPS. Verbaut ist eine S7 CPU 315-2PN-DP. Kommuniziert wird über Profinet mit den 2 BK's.
    Wenn die Anlage stromlos war, reagiert der eine BK nicht mehr. Der andere jedoch erfreut sich seines Lebens. Erst ein erneutes Übertragen der HW Konfig löst die Starre des anderen. Jetzt fragen wir uns hier, was das Übertragen der HW Konfig am System ausrichtet, dass es auf einmal wieder funktioniert. Ein Reset des BK's bringt so viel wie ein Gebet...
    Allerdings spricht gegen die SPS, dass wenn ich die BK's untereinander tausche, der Fehler mit dem einen mitwandert. Die GSD Datei ist bei beiden gleich. Firmware auch.
    Wenn alle Stricke reißen sollten, Kann man den Effekt des Hochladens der HW Konfig extern irgendwie ohne Step7 erzeugen? Ich kann ja nicht jeden Tag, wenn die Anlage eingeschaltet wird, mit dem Laptop rangehen und die HW Konfig neu laden. Optimaler wäre es, wenn eine Lösung des Problemes gefunden werden könnte.
    Mfg Matthias
    Zitieren Zitieren erneute Übertragung HW Konfig löst Probleme
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Was passiert, wenn du nach dem Einschalten und nachdem der Fehler da ist die CPU auf Stop und dann wieder auf RUN schaltest ?
    19.09.2012
    Freiberg / Sachsen
    8
    Das selbe. der BK reagiert nicht. Grad nochmal getestet
    03.04.2008
    237
    Zeigt dir die CPU einen Fehler an?
    Was steht bei Baugruppenzustand?
    bike
    --Martin Fowler
    19.09.2012
    Freiberg / Sachsen
    8
    ich lass morgen mal entsprechend ein paar screenshots machen und stell die hier rein.
    19.09.2012
    Freiberg / Sachsen
    8
    so, nach einiger Zeit, die ich nicht an der anlage war, jetzt die Fotos und Infos.
    also, Cpu zeigt in der Hardwarekonfig keinen Fehler an. die 2 BK zeigen Fehler an. Allerdings nur bei den DO's. Screenshot des Zustandes im Anhang.
    im Schaltschrank zeigen die beiden BK's allerdings auch keinen Fehler an. Als wäre alles in Ordnung. Aber reagieren tut keiner von beiden. Eingänge werden richtig gelesen.
    Fazit: die Eingänge funktionieren. Auch die Temp Eingänge. Die Ausgänge funktionieren nicht.
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Was zeigt denn die IO-Device-Diagnose?
    Fehlt da möglicherweise die Lastspannung der Ausgänge?
    Grüße von HaDi
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Stehen im Diagnosepuffer Einträge die eventuell weiter helfen? Welche Fehler-OBs sind geladen? Ggf. Fehler-OBs löschen oder besser Diagnose (Systemfehler melden) aktivieren.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    19.09.2012
    Freiberg / Sachsen
    8
    Die Diagnose meldet einen Hardwarefehler oder Parametrierfehler. Sonst nichts. hab es noch nicht geschafft, einen ordentlichen Fehler auszulesen. zumal die SPS ansich keinen Fehler hat. Es wird also kein Busfehler oder Programmierfehler angezeigt. Die Baugruppen reagieren halt einfach nicht.
    Spannung fehlt auch nicht laut Kollege.
    Deshalb ja mein 2. Post, was der unterschied zwischen einem SPS-Stop und dem erneuten Laden der HW Konfig ist.
    Matthias
    30.04.2005
    57
    Was meinst du mit Reset des BK? Netz Aus-Ein?
    Wenn nein, dann schalte mal nach dem allgemeinen Hochlauf die Versorgungsspannung des betroffenen Devices Aus/Ein.
    Ich habe was Ähnliches mit Profibus, läuft nur an wenn man die Baudrate wechselt.
    Denke ist aber nicht 100% mit PN vergleichbar.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 19:34
  2. Sicherung löst aus!!!
    Von visu90 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 09:09
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 14:28
  4. Probleme mit der Hardware-konfig und 840D SL
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 12:18
  5. Probleme mit Profibus Konfig und BR Indramat
    Von SpeedyG. im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 09:12
