Seite 14 von 19 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 189
Thema: TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
  1. #131
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Ich habe TIA V12 ohne SSD nie probiert. Aber alles geht schneller mit SSD. Für mich war Windows ansich schon ein Quantensprung seit ich ne SSD eingebaut habe.
    Du hast 20 GB RAM und SSD.
    Findest du das TIA v12 damit schnell genug ist für Täglichen Arbeit ? (Ich frage nur über den Geschwindigkeit, nicht über den Funktionalität oder den Stabilität).
    Jesper M. Pedersen
  2. #132
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    ich habe 16GB RAM und HDD (SATA II) TIA läuft sowohl nativ unter Win7 x64 als auch unter VM (XP/WIN7 32/64) in akzeptabler Geschwindigkeit.
    Im Notebook sind auch 16 GB und eine Samsung 840 PRO SSD , einen merkbaren Geschwindigkeitsunterschied stelle ich nur beim Starten fest, selbst Projekt öffnen, archivieren/dearchivieren sind nur im einstelligen
    Sekundenbereich fesstellbar.
    Christoph
  3. #133
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    IMHO läuft TIA spürbar langsamer als Step7 aber doch in relativ angenehmer Geschwindigkeit um vernünftig damit arbeiten zu können.
    Das langsam bezieht sich NUR auf das öffnen von Bausteinen, Editoren etc. Arbeiten in AWL ist genau gleichschnell wie in Step7 in SCL ist der Workflow IMHO zügiger als in Step7 nur schon wegen dem vervollständigen von Symbolen beim Tipbeginn.
    mfG René
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (09.04.2013)
  5. #134
    30.04.2005
    58
    Ich habe so das Gefühl, dass der Virenscanner beim TIA sehr stark bremst.
    Habe eine Neuinst. mit SSD und Win7 gemacht, da war es noch schnell. Nach der Inst. des Scanner merkte ich keinen großartigen Geschwindigkeitsschub mehr.
  6. #135
    16.03.2006
    Franken
    30
    welchen Virenscanner hast du?
  7. #136
    30.04.2005
    58
    Trend Micro Office Scan
  8. #137
    16.03.2006
    Franken
    30
    puh na dann wundert mich das nicht wirklich.
    Mit dem Scanner habe ich ja schon Faktor 4 bei der Installationszeit gehabt
  9. #138
    30.04.2005
    58
    Ich weiß, ist ein Sch...scanner, aber bei uns vorgeschrieben.
  10. #139
    16.03.2006
    Franken
    30
    bei uns auf der Arbeit ledier auch, aber wenigstens kann man ihn konfigurieren das er einige Verzeichnisse nicht mitscannt
  11. #140
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich habe eben versucht auf einem System auf dem schon WinCC V7.x installiert ist die Professionel-variante von WinCC TIA zu installieren. Gleich nach dem Start kam der Hinweis das dot.net-Komponeten installiert werden müssen. Kein Problem. Das macht TIA dann auch. Als das fertig war kam der Hinweis das eine Installation nicht möglich ist da WinCC 7.x installiert ist.
    Jetzt Frage ich mich
    1. wieso das nicht zusammen auf einem Rechner geht. WinCC Prof TIA soll doch der Nachfolger von WinCC V7.x werden und
    2. wieso das nicht gemerkt wird bevor dieser dot.net-Krams installiert wird.
    Weiterhin hab ich TIA in einer VM-Ware auf meinem Laptop laufen und muss sagen das mir diese ganzen Fenster auf den Sack gehen..... und diese ewige hin- und her gespringe und gescrolle bei Konfigurieren..... naja. Sehr gewöhnungsbedürftig. Aber irgendwann müssen wir uns dran gewöhnen. Leider .......
    Gut finde ich das ich in den Bausteinen jetzt Ordner anlegen kann. Schlecht finde ich das ich trotzdem jeden Bausteinnamen (z.B. FC1) nur 1x im Gesamtprojekt benutzen darf und nicht in jedem Ordner.
  1. Tia v12 plcsim s71200
    Von FelixSch im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.03.2014, 16:38
  2. TIA V12 Installation
    Von UniMog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 20:04
  3. S7-1500 / tia v12
    Von wiesel187 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 17:01
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
