Seite 2 von 19 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 189
Thema: TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von vita-2002 Beitrag anzeigen
    Hast du das gemeint:
    Anhang 20054
    JA ... geht also endlich!?
    Grüße Frank
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    hier noch mal ein PDF zum V12, vielleicht werde ich ja doch noch ein Fan
    sw_simatic_step_7_v12_tech_de.pdf
  3. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    HungryMan (28.03.2013),IBFS (08.03.2013),JesperMP (08.03.2013),Martin Glarner (08.03.2013),Perfektionist (08.03.2013),Sputnik555 (08.04.2013)
  4. #13
    vita-2002 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Ja. "Detailansicht" öffnen, auf "Details" klicken
  5. #14
    12.03.2012
    hallo zusammen
    zwei Dinge dazu:
    a) Bielefeld
    ich bin seit fast 20 Jahren hier und es lebt sich schön ruhig in einer Stadt, von der niemand glaubt, dass es sie gibt.
    b) TIA V12 & S7-1500
    ob das erforderlich ist oder nicht muss jeder selbst ergründen
    Die Veranstaltung gestern war nicht mehr als eine Show (passenderweise im Kino)
    Für mich (Instandhaltung) würde der Einsatz nur bedeuten ein weiteres Regal in meinem Ersatzteillager
    und eine weitere VM auf meinem PG (neben STEP5, ProTool, STEP7 mit WCf '08SP2, WCf '08SP3, TIA11, WCC5, 6, 7....)
    Einen echten Mehrwert habe ich für meine Arbeit bisher nicht erkennen können.
  6. #15
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Schon mal versucht nen DB mit absoluten Adressen an einer 15500er oder 1200ee anzulegen? Konnte man in V11noch beim erstellen auswählen, nun muss man den db erst anlegen, dann in die eigenschaften, noch auf einen anderen reiter umschalten, und den haken entfernen....
    umständlicher gehts kaum noch...
    un wer jetzt sagt ich soll nur vollsymbolische dbs verwenden... wie nutze ich put/get verbindungen, oder anbindung an OPC?
    Es lesen, dann meckern:
    Umschalten Optimiert/Standard direkt in Bausteineigenschaften:
    •Mit V12, keine Entscheidungsnotwendigkeit bei Erzeugung von Bausteinen
    •Umschaltung jedes Bausteins (S7-1200 / S7-1500) möglich
    •Defaulteinstellung: optimiert
    •Kopieren jedes Bausteins nach S7-300/400 jetzt möglich (da umschaltbar)
    Das ist bedeutend besser als in V11!
    Geändert von IBFS (08.03.2013 um 09:31 Uhr)
    Grüße Frank
  7. #16
    25.06.2007
    465
    Das PDF sollte man sich wirklich mal in Ruhe ansehen ...
    Grüße Frank
  8. #17
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Dann kann man in einen DB, irgendwo mittendrin neue Variablen hinzufügen den DB zur
    Steuerung übertragen ohne die bestehenden Variablen Platt zu machen, sehr schön das.
    geht das nicht auch jetzt schon mit V11 und der 1200er? ich denke, theoretisch schon - ich habs nur noch nicht überprüfen können (weil halt immer noch an Classic festgehalten wird und ich noch keine Zeit hatte, mein privat gekauftes Baby zu testen).
  9. #18
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ach Helmut... geht das schon wieder los ........... alles wie damals auf der "Alm" als du Freudentränen in den Augen hattest.
  10. #19
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    kannst Du Mehrwert bei Flex gegenüber Protool erkennen? oder S7 gegen S5? Für mich als Programmierer kommt mit V12/1500er gewaltiger Mehrwert.
  11. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auf Seite 14 scheint es also ob es auch AT in FUP und KOP gibt.
    Aus den PDF:
    Das AT Konstrukt ist nur in Standard-Bausteinen möglich.
    Vielleicht eine doofe Frage, aber was ist ein 'Standard-Baustein' ?
    Insgesammt bin ich begeistert von die viele neue Verbesserungen. Leider sind den Mehrheit von die Verbesserungen nur für S7-1500.
    Kann ich diese PDF ohne weitere kopieren und weitergeben ?
    Hat jemand schon v12 bekommen ?
    Jesper M. Pedersen
  1. Tia v12 plcsim s71200
    Von FelixSch im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.03.2014, 16:38
  2. TIA V12 Installation
    Von UniMog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 20:04
  3. S7-1500 / tia v12
    Von wiesel187 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 17:01
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
