Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Aus globale DB's Strings auslesen und darstellen
    21.11.2012
    Kiel
    5
    stehe vor einer neuen Herausforderung.
    Habe mehrere globale DB (1...10), sind alle gleich groß,
    haben an der selben Adresse ein String[20].
    Ich möchte abhänig von einem Zähler, ein DB nach den anderen öffnen und den String auslesen
    und den Inhalt des Strings möchte ich in WinCC 2008 untereinander dargestellten.
    Hat jemand eine Idee, wie ich anfangen soll?
    Gruß Victor
    Zitieren Zitieren Aus globale DB's Strings auslesen und darstellen
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    du könntest es evtl so anfangen bzw. versuchen:
    Quelle: http://support.automation.siemens.com
    FRAGE:
    Wie kann ich auf einfache Weise Strings kopieren?
    ANTWORT:
    Da die Systemfunktion SFC 20 ("BLKMOV") keine Zeichenketten zulässt, können Sie wie folgt vorgehen:
    Mit Hilfe der Funktion FC 2 ("CONCAT") aus den IEC-Funktionen der Standard Bibliothek fügen Sie eigentlich zwei Strings zusammen. Lässt man den zweiten String leer, dann wird nur der erste String an die gewünschte Stelle kopiert (siehe Bild1).
    Dann brauchst du in Abhängigkeit von deinem Zähler nur noch in die Variable für WinCCflex schreiben.
    Es wären dann für 10DBs ein paar Netzwerke Fleissarbeit
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 21:04
  2. Daten aus DB auslesen und speichern
    Von buhuu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 08:16
  3. Befehl zum auslesen eines Strings
    Von nonguru im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 12:16
  4. Strings in globale DBs speichern
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 19:19
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 13:52
