Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: C7-624
    04.01.2006
    Hallo allerseits,
    muss mich in eine alte Steuerung einarbeiten und bräuchte ein Musterprojekt.
    Wo finde ich sowas ?? Wie bearbeite ich das OP ...mit Protool oder WINCC ??
    Danke !
    Zitieren Zitieren C7-624
    30.03.2005
    Laut Handbuch (Seite 11-4) brauchst Du für die Projektierung ProTool oder ProTool/Lite:
    Komplettgeräte C7-633, C7-634
    Im Handbuch findest Du auch weitere Beispiele für die Projektierung.
    Gruß Kai
    dhgroe ist offline Benutzer
    04.01.2006
    danke kai...bin schon fündig geworden.
    Weisst du ob man mit WinCC flexible den OP des C7-624 programmieren kann ?
    30.08.2003
    30
    meines Wissens nicht, das es sich um ein Zeilengerät handelt. Das dürfte doch im Prinzip ein OP17 sein, oder?
    André Räppel
    Zitieren Zitieren WinCC flex
    04.01.2006
    ja richtig..beim C7-624 handelt es sich um ein Zeilengerät.
    Ok...dann muss ich doch ProTOOl nehmen.
    Danke.
    30.03.2005
    Ich habe gerade noch einmal nachgesehen. Mit WinCC fexible 2005 kann man definitiv nur C7-635 und C7-636 programmieren.
    Gruß Kai
    04.01.2006
    Hallo Kai,
    danke nochmal für deine Mühe. Eigentlich hatte ich erwartet, dass man mit WinCC auch abwärtskompaibel arbeiten kann.Dem ist leider nicht so.
