Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S7 1212C Schaltung korrigieren
    09.03.2013
    7
    Ich bin ziemlich neu bei SPS und das ist meine erste Schaltung die ich auch anschließen soll.
    Kann jemand mir bitte helfen ob meine Schaltung richtig angeschlossen ist?
    Vielen Dank
    • Dateityp: jpg 1.JPG (577,0 KB, 72x aufgerufen)
    Geändert von zaferaga (10.03.2013 um 12:05 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 1212C Schaltung korrigieren
    21.07.2003
    Bangkok / Thailand
    24
    oben in der Reihe der INPUTS, muss die Klemme '1M' (zwischen der blauen und der gelben Leitung) auch noch mit der Masse 'M' verbunden werden.
    Ohne diese Verbindung fehlt das Bezugpotential (0V) der Eingänge und das Signal des Sensor kann nicht von den INPUTS erkannt werden.
    Guido
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Guido für den nützlichen Beitrag:
    zaferaga (10.03.2013)
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Die 24V Output sind (oben links) sind eigentlich nur für Ub von Gebern o.ä. gedacht(schau mal im Handbuch nach
    http://support.automation.siemens.co...jaction=csview
    Deine Leistung/Schütze solltest du über ein zusätzliches Netzteil versorgen.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    zaferaga ist offline Neuer Benutzer
    09.03.2013
    7
    Danke für die schnelle Antwort Guido,
    Meinst du so!
    Gruß zaferaga
  7. #5
    09.03.2013
    7
    Danke für die Antwort rheumakay,
    Leider habe ich kein zusätzliches Netzteil
    Kann man nicht einfach so versorgen? weil die Anlage in ein Universitäts-Labor ist,
    daher wird sehr selten eingeschaltet und wird nur 5 Minuten betrieben.
    (Ich habe kein Zugriff auf das Link)
    zaferaga
  8. #6
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Moin, wie gesagt, diese 24V sind nur für Ub Geber vorgesehen.
    Würde meine Hand nicht ins Feuer legen!
    Kann sein das es für 1Schütz reicht...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:
    zaferaga (11.03.2013)
  10. #7
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    guckst du Anhang... 300mA
    Wieviel macht dein Schütz?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
    rheumakay (11.03.2013),zaferaga (11.03.2013)
  12. #8
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    ..na dann klappts ja mit den 300mA locker
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Hallo zaferaga,
    auf dem Bild ist kein Überspannungsschutz am Schütz zu sehen, das wäre auch noch als Schutz für den Ausgang der SPS sinnvoll.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Solaris für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    09.03.2013
    7
    Danke für den hinweis Solaris,
    Das ist nur ein Teil von meine Schaltung, FI und Motorschütze sind vorhandeln.
    Gruß zaferaga
  1. Siemens CPU 1212c AC/DC/RL
    Von Sveen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2012, 15:42
  2. TIA Update CPU 1212C 2.2
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 16:22
  3. Pumpenregelung mit S7 1212C
    Von Sven BW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 21:14
  4. S7-1212C an KTP400 Mono Meldungen
    Von Ulle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 14:48
  5. CPU 1212C über Runtime steuern
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:32
