Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kaskadenregelung
    16.11.2010
    Hüttingen
    ich bin verzweifelt Beispiele für eine Kaskadenregelung am suchen für eine S7 300.
    Ich habe einen Wärmetauscher mit einem Stellglied für den Dampf einen Zwischenkreis mit Temperaturfühler und dann den Heizkreis auch mit einem Temperaturfühler. Habe mich jetzt durch viele Bücher gelesen aber so genau hab ich das noch nicht verstanden.
    Hoffe es kann mir jemand helfen wie gesagt ein Beispiel wäre toll
    Zitieren Zitieren Kaskadenregelung
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    möchtset du mit den Kaskaden dann irgendwelche Sollwerte, nach bestimmten Bedingungen, für eine Regelung vorgeben?
    Details wären hilfreich.
    DerMatze
    Drei ist offline Neuer Benutzer
    16.11.2010
    Hüttingen
    danke für die Antwort
    also es soll éin Sollwert von einem HMI kommen der wird so bei 30 Grad liegen und die sollen im besten Fall dann immer erreicht werden
    24.01.2012
    92
    Na wenn du nur einen Sollwert hast, wozu eine Kaskade?
    16.11.2010
    Hüttingen
    ja wie soll es denn sonst gehen??
    24.01.2012
    92
    eine Kaskade ist doch nichts weiter als eine "Wenn -> Dann" Abfrage
    z.B.
    1. Bedingung true? = Sollwert 20°
    2. Bedingung true? = Sollwert 30°
    3. Bedingung true? = Sollwert 40°
    usw.
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Leider muss ich Dir widersprechen! Ne Kaskadenreglung ist eine "Hintereinanderschaltung" von 2 oder mehr Reglern, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kaskadenregelung
    Also der erste Regler Regelt die eigentliche Prozessgröße, als Stellgröße gibt der erste Regler den Sollwert für den 2. Regler aus. Der 2. Regler regelt eine sogenannte Hilfregelgröße.
    In S7 nimmst Du einfach 2 PI Rgler die Du hintereinander schaltetst.
    Verfahrenstechnisch kann ich für Deine Dampfregelung/Heizkreisregelung den Sinn einer Kaskadenregelung allerdings noch nicht erkennen...
    Gruß.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    "Irgendein" Beispiel:
    Du willst eine Dichte-Konzentration in einer Rohrleitung durch Mischung mit Wasser ändern.
    Du misst zwar die Dichte aber der Dichte Regler gibt seinen Sollwert an einen Durchflussregler der Wassermenge weiter.
    Stellwert Dichteregler ist Sollwert Mengenregler, wie eben schon von Ducati beschrieben.
    16.11.2010
    Hüttingen
    also es sind ja eigentlich zwei Wäretauscher der erste ist Eingangseitig Dampf und wird durch ein Stellglied 4-20mA geregelt.
    dann gibt es einen zwischenkreis Medium Wasser mit einer pumpe und einem Temperaturfühler der mit dem aufgeheitzen Wasser aus Wäretauscher 1 den Wäremetauscher 2 speist. Im zweiten Wäretauscher ist auf der Abgangsseite ein Temperaturfühler und der Sollwert der hier zu erreichenden Temperatur soll ca 30 Grad betragen und dient als Durchlauferhitzer
    24.01.2012
    92
    Gruß.
    OK, weil Regelung.
    Ansonsten ist mir das unter #6 als Kaskade geläufig. Stimmste mir zu?
    DerMatze
  1. Kaskadenregelung mit LOGO?
    Von Bilor im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 15:50
  2. Regelunsproblem!?Kaskadenregelung?
    Von GregX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 10:34
  3. Kaskadenregelung Beispiele
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 15:07
