Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Zwei ET200S über TCP verbinden
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nun kenne ich Rexroth nicht, aber wenn es ein Profinet IO Device ist, dann kann man vermutlich eine (fast) beliebig anzahl daten als E und A konfigurieren.
    Das Anzahl von E und A wird dann fest.
    Wenn es 'dynamisch' verbinden und trennen kann, dann must du dich über das erkennen von den Verbindung in beide Steuerungen kümmern.
    Sonnst denke es das ist gibt nicht spezielles was man überlegen soll.
    Jesper M. Pedersen
    11.03.2013
    5
    Hi Jesper,
    um die Rexroth Steuerung muß ich mich nicht mehr kümmern, die Profinet Verbindung steht und funktioniert prima.
    Ich will lediglich unter den ET200S Stationen kommunizieren. Daten hin und her senden.
    Welche ist die beste Variante um diesen Job zu erledigen???
    Asphaltbeule
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    So langsahm kommt den Wahrheit aus ins Licht.
    Also...
    Die Rexroth Steuerung ist nicht ein PN IO Device für den IM151-8 als PN IO Controller ?
    Es gibt ein andere PN IO Controller ?
    Um diese Geschichte abzukürzen, warum machst du nicht ein Überblichsbild von den ganzen Steureungsarchitektur ?
    Jesper M. Pedersen
    11.03.2013
    5
    Hi Jesper,
    ich hab mal 2 Bilder HW Konfig angehangen.
    Gruß Asphaltbeule
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mit die E/A Adressen ab 272 kommuniziert der IM151-8 mit den Rexroth.
    Was ist es das nicht funktioniert ?
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Der schnellste und einfachste Weg zum Datenaustausch zwischen deinen beiden IM151-8 ist der Weg über Put/Get.
    Wenn deine Verbindung in Net-Pro nicht aufgebaut wird, dann brauchst du bei den Put/Get Bausteinen nicht weiter nach Fehlern zu suchen - die können dann natürlich nicht funktionieren.
    Zitat Zitat von Asphaltbeule Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    habe eine S7 Verbindung angelegt und die Hardware neu geladen ...
    evtl. liegt hier dein Problem - es reicht nicht aus die Hardware neu zu laden - damit werden die Verbindungsinformationen nicht übertragen.
    Entweder über Net-Pro laden oder im Bausteinordner den Ordner "Systembausteine" in die CPU laden - natürlich vorher in NetPro übersetzen und speichern.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    Asphaltbeule (11.03.2013)
  8. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    uncle_tom, es handelt um 1-mal IM151-8 als PN IO Controller und 1-mal Rexroth als PN IO Device.
    Vergiess den ersten Beitrag.
    Jesper M. Pedersen
  9. #18
    07.06.2006
    Bayern
    27
    @JesperMP
    weiter unten schreibt er dann aber:
    1. ET-Station => Mobiler Messwagen (Datensammler)
    2. Rexroth Teilnehmer => Fremdanlage mit der festgelegter Schnittstelle
    3. ET-Station => Hubgestell . Das Hubgestell läuft eigentlich autark für sich.
    1. kommuniziert immer mit 2. Diese Verbindung steht und funktioniert.
    Im Bedarfsfall soll 1. mit 3. kommunizieren. Es werden max 100 Bytes hin her geschickt.
    also gehe ich davon aus, dass er doch 2 IM151-8 im Einsatz hat.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (11.03.2013)
  11. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    (gelöscht)...
    uncle_tom, du hast recht. Ich habe gar nicht bemerkt das er sagt in Eintrag #10 das er mit den dritten Station kommunizieren will.
    Alles was ich gescrieben habe ab Eintrag #7 lieber ignorieren !
    (oh ist das peinlich !!)
    Ich muss erklären warum ich auf diesen falschen Weg gelaufen bin.
    Es ist weil der Rexroth in den NetPro Bild vorhanden ist, aber nicht der zweite IM151-8.
    Es muss sein weil die 2 IM151-8 in getrennte STEP7 Projekte sind.
    Ich empfehle das die 2 IM151-8 in eine gemeinsame STEP7 Projekt integriert werden.
    Geändert von JesperMP (11.03.2013 um 17:43 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  13. #20
    11.03.2013
    5
    Hallo, an Alle ,
    es läuft........
    Uncle Tom hatte recht, ich Dölz habe nicht über NetPro die neue HW Konfig geladen.
    @ Jesper: die Kommunikation mit PUT/GET ist nur für die zwei ET-Stationen gedacht. Wahrscheinlich habe ich mich nicht
    richtig ausgedrückt. ( "so etwas ähnliches sagt meine Frau auch immer" )
    Danke noch mal an alle "Supporter"
    Asphaltbeule
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Asphaltbeule für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 12:39
  2. Zwei CPU´s über MPI verbinden
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 09:02
  3. Zwei S7 über Ethernet verbinden
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 05:50
  4. WinCC mit zwei Stationen über TCP
    Von Paula im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 17:23
  5. Zwei SPS über MPI verbinden
    Von davidflo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:47
