Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TIA-Portal V11, PROFIBUS, MICROMASTER 420, PPO3
    10.05.2010
    36
    ich habe folgendes Problem:
    TIA-Portal V11, CPU314C-2PN/DP über PROFIBUS mit MICROMASTER 420 als Slave vernetzt. Ich verwende das PPO3. Die Steuerung des Frequenzumrichters funktioniert, es wird jedoch im TIA-Portal- Online & Diagnose ein Fehler gemeldet wie das folgende Bild zeigt.
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Felix
    Zitieren Zitieren TIA-Portal V11, PROFIBUS, MICROMASTER 420, PPO3
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Was steht denn im Störspeicher der CPU?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
    FelixSch (13.03.2013)
    10.05.2010
    36
    Hallo miami
    unter Omline & Diagnose steht für die PLC -Baugruppe OK- und für den Slave (MICROMASTER 420) -Baugruppe OK- Steckplatz 1 fehlt (Bild oben)
    Der Antrieb läuft ja wie gewünscht.
    Felix
    11.03.2011
    32
    Hmm, habe leider keine Idee woran das liegen könnte.
  6. #5
    10.05.2010
    36
    Hat den keiner einen Tip?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. TIA-Portal V11
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 17:33
  4. Livebit für Micromaster (420 etc) mit PPO3
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 20:25
  5. Micromaster 420 + Profibus
    Von Solaris im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 21:21
