Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TIA V12 - FB mit Statische Variablen
    30.01.2007
    ich versuche gerade mein erstest TIA Projekt zu erstellen. Nun bin ich auf 3 Probleme gestoßen.
    1. Ich habe einen FB erstellt und dort verschiedene Statische Variablen hinzugefügt. Nun ist dort die Struktur ziemlich wüßt, da einmal ein paar Bools und dann wieder ein TDU und dann wieder ein paar Bools kommen. Wie kann man die Variablen verschieben ? Im Step7 5.5 ging das doch auch !!
    2. Wie kann ich mir anzeigen lassen, welche Adresse die jeweilige Variable hat.
    3. In dem Baustein sind auch ein paar Statische Bool Variablen, die ich als Fehlermeldung in der HMI verwenden möchte. Ich brauche aber in der HMI eine Triggervariabel vom Typ INT. Wie macht Ihr das am besten? Symbolisch geht ja dann das nicht mehr, oder ?
    Danke schon mal für eure Unterstützung.
    Ach ja, vieleicht ist das noch Wichtig. Ich projektiere eine CPU313C-2DP
    Gruß Alex
    Zitieren Zitieren TIA V12 - FB mit Statische Variablen
    25.06.2007
    465
    Im STEP7 5.5 musste man Leerzeilen erzeugen im TIA erzeugt du zwischen zwei Variablen eine Dummyzeile und packst deine zu verschiebende Variable mit CTRL+X und CTRL+V an diese Stelle.
    Bei optimierten FB - gibt es nur Symbolik und keinen Offset. Da du aber eine CPU313C-2DP gehen nur die NICHToptimierten FBs. Da sollte ein Offset zu sehen sein. Ist die Offset Spalte sichtbar?
    Siehe 2., der FB darf nicht Optimiert sein sondern im Classic-Stil. Nur so kannst du mittels Hardwaradressen auf den IDB zugreifen.
    Grüße Frank
    29.03.2004
    143
    Geht das in V12? In V11 ging es nämlich nicht.
    25.06.2007
    465
    Ich hoffe ich bilde mir das nicht ein. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine 1200er am Wickel hatte. Die Erinnerung ist etwas verblasst. Ich muss das also doch mal wieder ausprobieren.
    Grüße Frank
    Loipe ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2007
    Hier ein Screenshot von der Schnittstelle des FBs
    Die Spalte ist sichtbar, aber es steht nichts drin.
    30.01.2007
    Das ist ja lustig. Jetzt hab ich die Variablen sortiert und auf übersetzen gedrückt und jetzt stehen sie drin.
    Komisch !!
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Geht es denn in V12 (oder auch schon V11) auf Sybolischen DBs Bitmeldungen zu Projektieren?
    Jochen Kühner
    15.01.2005
    314
    Komisch !!
    Das wiederum ist überhaupt nicht komisch, weil der Offset von DBs / FBs erst beim Übersetzen berechnet wird,
    das war bei V11 schon so, und ist jetzt scheinbar auch in die V12 mitgewandert.
  1. Tia v12 plcsim s71200
    Von FelixSch im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.03.2014, 16:38
  2. TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
    Von vita-2002 im Forum Simatic
    Antworten: 188
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 04:29
  3. Installation TIA WinCC V12 Professional
    Von OlliHa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 18:22
  4. TIA V12 Installation
    Von UniMog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 20:04
  5. S7-1500 / tia v12
    Von wiesel187 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 17:01
