Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ET200sp nur mit TIA?
    04.10.2010
    191
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Die Scheisse reisst heute nicht ab.
    Lässt sich die ET200sp nur mit TIA oder auch mit S7 5.5 konfigurieren.
    In der Mall kommt gleich der TIA Konfigurator.
    Dass macht mich stutzig.
    Leider kann ich keinen der Konfiguratoren starten, da mir die IT das aktuelle Java verweigert.
    Setzt jemand von Euch diese Baugruppe schon ein?
    Gruss
    C7
    Zitieren Zitieren ET200sp nur mit TIA?
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    nein die SP geht auch in Classic
    der TIA Generator ist der neue generator, das hat nicht unbedingt was mit TIA P zu tun
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:
    C7633 (12.03.2013)
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Ich kann trotz Hardware Update die Baugruppen nicht im Harware Manager von V5.5 SP2 finden.
    15.01.2005
    323
    Jetzt mal ganz allgemein und grundsätzlich:
    Für die ET200SP gibt es gegenwärtig ja nur einen Profinet-IO Buskoppler,
    das wiederum heißt, das das Teil mit allem verwendet werden kann, was eine normgerechte GSDML Datei verarbeiten kann,
    und da gibt es neben Siemens noch viele weitere Hersteller, was sicherlich einer der Vorteile von Profibus bzw. auch Profinet ist.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/57138621
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Hohlkörper (12.03.2013)
  1. KL2541 - Probleme mit Referenzfahrt, fahren ohne NC, nur mit SPS
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 15:38
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 12:35
  3. TIA Portal nur als Admin ??
    Von zwiebelernst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 09:44
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 13:13
  5. Ein kleines Programm nur !!! Nur wie !??
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 03:04
