Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Erstes Mal Analogverarbeitung
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Aventinus Beitrag anzeigen
    Das nächste was passieren wird, wenn der Perepheriezugriff passt ist dass bei ITB, wenn der Wert größer als 999 ist, ein BCD-Wandlungsfehler passiert und die CPU wieder in Stop geht.
    Sicher?
    Kommt da nicht nur das OV Bit?
    Bei unzulässigen Rechenoperationen geht ja auch nie was auf stopp?!
    Bananahans ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2011
    Danke für eurere schnelle Hilfe,
    sind gerade selber draufgekommen:
    An der Baugruppe selbst war seitlich einer der Eingänge auf Strom anstatt Spannung geschalten....
    Geändert von Bananahans (12.03.2013 um 16:58 Uhr)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    und drum gehts auf Peripheriezugriffsfehler....
    Zweifel!
    19.07.2010
    213
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Sicher?
    Bei einer umgekehrten Wandlung mit BTI geht sich sicher auf Stop wenn du beispielsweise den wert W#16#A wandeln möchtest - bzw. es wird der entsprechende Fehler-OB aufgerufen. Bei ITB bin ich mir nicht 100% sicher.
    mfG Aventinus
  5. #15
    19.07.2010
    213
    Zweifel!
    Das kann ich auch kaum glauben, wenn dann sollte aber auch ein Diagnosealarm kommen weil der Messbereichstecker nicht zur Parametrierung passt. Aber auch da bin ich nicht sicher.
    mfG Aventinus
  6. #16
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 320
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Ok
    Ok
    Das kann ich nun als Grund für den Fehler auch nicht glauben...
    Hab ihr nicht vielleicht zwischendurch doch einmal die Systemdaten neu übertragen?
    Und der Messbereichsstecker war nur ein zusätzliches Problem welches bei der Suche aufgefallen ist?
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  7. #17
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von [B
    borromeus[/B] Da stimmt die Größe der Prozessabbildes in der CPU nicht..
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Meinst du, das Prozessabbils ist so groß eingestellt, das EW320 - AW343 im normalen Prozessabbild liegen? Geht das überhaupt bei der 312 (setze ich nie ein)?
    In diesem Falle müßte ja einfach nur das PEW durch EW und das PAW durch AW ersetzt werden, was man ja mal schnell testen kann!
    ich kann problemlos mit pew auch ew einlesen die im prozessabild liegen. anderrum gehts natürlich nicht
  1. Erstes Wago Projekt (Fragen?)
    Von c-teg74 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 13:17
  2. wincc flexible 2008 - erstes projekt
    Von 00schneider im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 14:53
  3. TwinCAT 3: Erstes, einfaches Programm
    Von clumsi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 10:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 10:58
  5. Erstes Projekt
    Von MatMer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 09:13
