Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Erstes Mal Analogverarbeitung
    06.10.2011
    Hallo, wollten heute das erste mal mit der CPU 312 und der Analogeingabekarte SM 331
    einen Analogwert (Spannung) einlesen und auf der Ausgabekarte Ausgeben.
    im OB1 Steht:
    U E1.2
    SPBNB_001
    L PEW 320
    T PAW 336
    ITB
    sonst sind noch keine Programme auf der CPU.
    sobald man den E1.2 betätigt kommt ein SF auf der CPU und sie geht in den Stop modus.
    könnt ihr mir weiterhelfen wo mein Fehler ist?
    Step 7 5.4 SP4
    Geändert von Bananahans (12.03.2013 um 15:17 Uhr)
    Zitieren Zitieren Erstes Mal Analogverarbeitung
    533
    Zuerst schaust du in den Diagnosepuffer. Das geht am einfachsten, wenn du im Simaticmanager bist und ctrl 'D' drückst. Dort findest du i.d.R. schon Hinweise auf den Fehler. Ich vermute, dass du auf ein EW oder AW zugreifst, das nicht existiert. Was hast du für die SM331 als EA-Bereich eingegeben? Hast du die Hardwarekonfig geändert und in die SPS übertragen? (gerne gemachter Fehler )
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Bananahans (12.03.2013)
    Bananahans ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2011
    hier die Fehler, kann damit wenig anfangen:
    Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4563
    STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
    Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
    Prioritätsklasse: 1
    OB-Nummer: 1
    Bausteinadresse: 12
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    00:12:51.000 12.03.2013
    Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 320
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    00:12:50.992 12.03.2013
    06.10.2011
    also
    Analog ein und Ausgang sind auf der systemvorgabe
    Eingang auf 320-335
    ausgang auf 336-343
  6. #5
    533
    Aus der Dignose geht hervor, dass du auf PEW320 lesend zugreifst, aber einen Peripheriezugriffsfehler bekommst, d.h. das PEW320 existiert also für die SPS nicht. Wenn du in der Hardwarekonfig online gehst, bekommst du da eine Fehlermeldung, was wird online angezeigt?
  7. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Da stimmt die Größe der Prozessabbildes in der CPU nicht..
    Edit: Blödsinn, kann man bei der CPU gar nicht einstellen.
    Sorry
    Geändert von borromeus (12.03.2013 um 16:00 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hast Du die Hardware in die CPU geladen?
  10. #8
    533
    Meinst du, das Prozessabbils ist so groß eingestellt, das EW320 - AW343 im normalen Prozessabbild liegen? Geht das überhaupt bei der 312 (setze ich nie ein)?
    In diesem Falle müßte ja einfach nur das PEW durch EW und das PAW durch AW ersetzt werden, was man ja mal schnell testen kann!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (12.03.2013)
  12. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Habs vorhin schon korrigiert, ...
  13. #10
    19.07.2010
    213
    Das nächste was passieren wird, wenn der Perepheriezugriff passt ist dass bei ITB, wenn der Wert größer als 999 ist, ein BCD-Wandlungsfehler passiert und die CPU wieder in Stop geht.
    mfG Aventinus
  1. Erstes Wago Projekt (Fragen?)
    Von c-teg74 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 13:17
  2. wincc flexible 2008 - erstes projekt
    Von 00schneider im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 14:53
  3. TwinCAT 3: Erstes, einfaches Programm
    Von clumsi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 10:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 10:58
  5. Erstes Projekt
    Von MatMer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 09:13
