Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SCL - Problem mit ind. Adressierung
    29.07.2006
    Bremerhaven
    9
    Hallo Leute,
    irgendwie will mir das so nicht richtig gelingen........
    Ich möchte einfach nur aus einem DB4002 in dem von DW2-92 diverse INT-Werte liegen den höchsten Wert ermitteln
    und im DW0 ablegen. Das kann doch nicht so schwer sein
    Was mache ich falsch ? Darf ich die DB-Nummer nicht direkt angeben ?
    FUNCTION FC10 : VOID
    VAR_TEMP
       i          : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    DB4002.DW[0]:=0;
         FOR i:= 2 TO 92 BY 2 DO
            IF DB4002.DW[i] > DB4002.DW[0] THEN DB4002.DW[0]:= DB4002.DW[i] ; END_IF;
         END_FOR;
    END_FUNCTION
    MfG,
    Holger
    Zitieren Zitieren SCL - Problem mit ind. Adressierung
    533
    So geht es:
    VAR_TEMP
       i          : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    DB4002.DW[0]:=0;
            IF (WORD_TO_INT(DB4002.DW[i]) > WORD_TO_INT(DB4002.DW[0])) THEN DB4002.DW[0]:= DB4002.DW[i] ; END_IF;
         END_FOR;
    END_FUNCTION
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    webholle (13.03.2013)
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Da du bei absoluter Adressierung keinerlei anhaltspunkt hat um was für ein Format es sich handelt müsstest du entweder die DB Adresse einer Variablen die als INT deklariert ist zuweisen. Oder mit Word_to_int(DB4002.DW[i]) in Integer wandeln.
    Ausserdem würde ich der Lesbarkeit wegen IF/THEN/ELSE immer untereinanderschreiben. Sonst gibt das so unleserliche lange Zeilen.
    mfg Rene
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    29.07.2006
    Bremerhaven
    9
    Super, hat geklappt.
    Vielen Dank.
    2 Fragen hätte ich aber nun dennoch.
    1.: Warum wird beim "in die CPU laden" der Datenbaustein ebenfalls übertragen ?
    2.: Ich würde gerne (ausgehend vom Maximalwert der in DW0 steht) immer auf die nächste 100er aufrunden. hmmm, hört sich ja komisch an
    also, in Max steht 44 dann soll der Max-Wert 100 betragen.
    128 -> 200.......
    Ich benutze den Maxwert für den maximalen Wert einer Balkenanzeige in WinCC flex.
    Müsste doch mit einer einfachen Rechnung möglich sein ohne IF THEN und so......
  7. #5
    533
    ich würde das mal so versuchen:
    iGerundet := ((iMyInt / 100) * 100) + 100;
    Nur so als Ansatz.
    Die Division/Multiplikation schneidet die Einer- und Zehnerstellen ab bei Int, Hundert addiert rundet somit auf.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  1. Problem mit indirekter Adressierung
    Von Astralavista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 11:25
  2. Problem mit FB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 15:13
  3. Problem mit FC in SCL
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 09:18
  4. Problem mit FB in SCL
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 14:41
  5. Kleines Problem mit indirekter Adressierung
    Von TobiS81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 12:31
