Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1: Installationsfehler bei Win7 Prof SP1 64Bit
    08.03.2006
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    ich kann unter Win7 Prof. Sp1 64Bit die Siemens Software Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1 nicht
    installieren.
    Bei der Installation erhalte ich eine Meldung vom
    Windows Installer:
    'Fehler bei der Anwendung von Transformen. Stellen Sie sicher, dass die
    angegebenen Transformpfade gültig sind.'
    Siemens konnte mit mir bisher dieses Problem nicht lösen.
    Interessanterweise konnte ich alle Siemens-Pakete (S7 Prof, WinCC flex., TIA, WinCC V11)
    installieren, nur die Distributed Safety lässt sich nicht installieren!
    Ich versuche die Software auf einen Notebook HP ProBook 4730s zu installieren.
    Hat einer von euch eine Idee, wie ich das Problem lösen beheben kann?
    Gruß Eumel
    Motivier' dich selbst, sonst motiviert dich keiner!
    Zitieren Zitieren Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1: Installationsfehler bei Win7 Prof SP1 64Bit
    03.04.2008
    233
    Erhielt 795 Danke für 674 Beiträge
    Nein, denn Distirbuted Safety ist nicht für WIN7 frei gegeben,
    Und das erstaunlich daran ist, das macht Sinn.
    Wenn eine Software für 32 Bit und WinXP geschrieben ist, dann funktioniert diese in dieser und nicht unter anderen Umgebungen,
    bike
    --Martin Fowler
    391
    Erhielt 2.309 Danke für 1.919 Beiträge
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Nein, denn Distirbuted Safety ist nicht für WIN7 frei gegeben ...
    So was Dummes ... und ich benutzte das Ganze schon seit fast einem Jahr in der Konstellation ... was mache ich da denn jetzt ...
    @Eumel:
    Ich kann mich erinnern, dass Siemens da ein Problem mit den Installations-Routinen hatte. Ich hatte das bei uns auch bei einem PG ...
    Beim Siemens-Siupport hatte man mir dann damals gesagt, dass ich eine bestimmte Datei von der Fetsplatte löschen sollte und dann die Installation wiederholen sollte. Dann hatte es auch wirklich funktioniert. Leider weiß ich die Datei nicht mehr - aber vielleicht kannst du beim Siemens-Support noch einmal explizit danach fragen ...
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 766 Danke für 667 Beiträge
    nicht freigegeben für WIN7?
    Das sehe ich aber anders:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/45511662
    Was für ein Step7 ist installiert?
    Christoph
    03.04.2008
    233
    Larry, wenn es funktioniert, okay.
    Aber offizell ist diese Konstellation, die der Kollege angefragt hat nicht freigegeben.
    bike
    PS: Sorry habe falsch gelesen, dass SP 5 verwendet wird. Habe das SP1 auf das Safety bezogen
    Geändert von bike (14.03.2013 um 08:29 Uhr)
    --Martin Fowler
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    462
    Erhielt 1.092 Danke für 717 Beiträge
    da fällt mir nur eins zu ein : LINK
    Vielleicht ist das Leben ja ein Integer. Wenn man negativ genug denkt, wird's irgendwann positiv.
    08.03.2006
    alles schon versucht und geprüft!
    Distributed Safety V5.4 SP5 Upd1 ist für Win7 64Bit freigegeben! Es läuft bereits auf 4 PC von uns!
    Hier die Tipps und Vorschläge die ich bereits versucht habe, vielleicht hilfts jemand anderem:
    a) Virenscanner bei der Installation abschalten
    b) Installation als Admin durchfühen und die Install.exe zusätzlich im Kontextmenü als Admininistrator ausführen
    c) Wichtig ist die Version von Distributed Safety! Es muss V5.4 SP5 Upd1!
    Ohne Upd1 ist es nicht für Win7 64Bit freigegeben!
    d) Programm von Siemens Distributed Safety V5.4 + SP5 incl. Upd1 nochmals vom Siemens-Server downloaden,
    manchmal ist der Download nicht korrekt (z.B. zu klein).
    e) Den Ordner C:\Programme (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11 löschen bzw. verschieben
    (Soll dann in 90% der Fälle helfen).
    f) Ich habe STEP7 Prof 2010 SP2 installiert, natürlich muss die STEP7 Version für Win7 64Bit freigegeben werden.
    g) Wir habe diese Konstellation auf 4 anderen PCs (2 Field-PG und 2 PC). Hier hatten wir keine Probleme.
    Nur der neue Notebook HP Probook macht Probleme und nur das Programm Distributed Safety.
    h) Mit dem Siemens Support bin ich in Kontakt. Wir haben aber bisher keine Lösung gefunden.
    Gruß Eumel
  8. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Eumel für den nützlichen Beitrag:
    Auge (15.10.2013),koderko (11.11.2016),Marek (21.04.2015),tobl2002 (05.05.2014)
  9. #8
    16.03.2006
    Franken
    27
    kannst du die Fehlermeldung und eventuell das install Logfile mal schicken.
    Wenn man bei Google fragt scheint das irgendwie im Zusammenhang mit installierten/aktivien Sprachen zu sein, also MUI.
    Wie ist das bei dem Rechner?
    Christoph
    Geändert von ChristophD (14.03.2013 um 09:12 Uhr)
  10. #9
    08.03.2006
    die Fehlermeldung kommt vom Windows Installer:
    Auf dem Notebook ist Win7 Prof. 64Bit mit deutscher Sprache installiert.
    Welches Logfile benötigts du?
    Aus Verzweiflung habe ich gerade ein Image des Notebooks erstellt und lasse von
    unserem Admin das Win7 komplett neu einrichten (Grundinstallation Win7).
    Danach will ich nur STEP7 Prof. 2010 SP2 und Distributed Safety installieren und
    prüfen ob die Installation wieder abbricht.
    Gruß Eumel
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    27
    das wäre das Protokoll S7FPROJLOG.txt unter PogramData\siemens\automation\logfiles\setup
    Christoph
  1. WIN7 Enterprise + Safety Distributed V5.4 SP5
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 11:22
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 07:57
  3. Win7 prof (64bit) mit XP-Mode
    Von Voxe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 15:26
  4. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
  5. S7 Distributed Safety
    Von ThinkPad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 10:13
