Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: SCL -- Datentyp Any -- Rechnen
    09.01.2006
    4
    ich will mir einen FB schreiben mit dem ich mit verschiedene Datentypen skalieren kann. Dazu verwende ich den Datentyp Any. Leider lässt er sich nicht so verwenden, wie ich gerne hätte. Habt ihr einen Tipp für mich???
    In der Hilfe steht was von ANY_NUM. Wo benutze ich das???
    Danke im Vorraus!!!
    Hier der Programmauszug
    FUNCTION_BLOCK FB80
    VAR_INPUT
    I1_I_MIN : ANY;
    I1_I_MAX : ANY;
    I2_I_MIN : ANY;
    I2_I_MAX : ANY;
    I1_ACTUAL : ANY;
    I_MODE : INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    O_ACT_REAL : REAL;
    O_ACT_INT : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    TEMP_I_VALUE : ANY;
    TEMP1_I_VALUE : ANY;
    TEMP2_I_VALUE : ANY;
    TEMP3_I_VALUE : ANY;
    END_VAR
    BEGIN
    // I_MODE = 0 ist die Umwandlung von INT nach INT
    CASE I_MODE OF
    0: TEMP_I_VALUE := INT_TO_REAL (I1_I_MAX - I1_I_MIN);
    TEMP1_I_VALUE :=INT_TO_REAL (I2_I_MAX - I2_I_MIN);
    TEMP2_I_VALUE := TEMP1_I_VALUE / TEMP_I_VALUE;
    O_ACT_INT := REAL_TO_INT (TEMP2_I_VALUE * I1_ACTUAL);
    O_ACT_REAL := TEMP2_I_VALUE * I1_ACTUAL;
    // I_MODE = 1 ist die Umwandlung von INT nach REAL
    1: TEMP_I_VALUE := INT_TO_REAL I1_I_MAX - I1_I_MIN;
    TEMP1_I_VALUE :=I2_I_MAX - I2_I_MIN;
    // I_MODE = 1 ist die Umwandlung von REAL nach REAL
    2: TEMP_I_VALUE := I1_I_MAX - I1_I_MIN;
    // I_MODE = 1 ist die Umwandlung von REAL nach INT
    3: TEMP_I_VALUE := I1_I_MAX - I1_I_MIN;
    END_CASE;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Zitieren Zitieren SCL -- Datentyp Any -- Rechnen
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Moin!
    Anbei, wie man mit Any-Pointern in SCL umgeht, wenn man sich mal einen selbst bauen muß, oder einen verändern muß.
    Der Deklaration eines Any-Pointers, folgt die Deklaration einer Datensicht:
    Quelle : ANY;
    QuellPointer AT Quelle : STRUCT
    SyntaxID : BYTE;
    Datentyp : BYTE;
    Laenge : INT;
    db_Nummer : INT;
    BytePointer : DWORD;
    END_STRUCT;
    Den AnyPointer auf ein Datenelement zeigen lassen:
    Quelle := "TP-Daten".Stoerspeicher_1;
    Den AnyPointer "von Hand" zusammenbauen:
    QuellPointer.SyntaxID := b#16#10;
    QuellPointer.Datentyp := b#16#4; //Datentyp WORD
    QuellPointer.Laenge := 10; //Zum Beispiel 10 Worte
    QuellPointer.db_nummer := 100; //zum Bleistift DB100
    QuellPointer.BytePointer := dw#16#84000000 OR
    SHL(IN: DINT_TO_DWORD(i),N:=3);
    So ist also jede Manipulation des AnyPointers möglich. Manchmal wird's halt krampfig wegen der nötigen Formatwandlungen, aber was soll's.
    Zitieren Zitieren Any-Pointer in SCL
    vielleicht auch mal diesen Beitrag lesen : http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923
    Dort hat Volker das nach meiner Meinung sehr schön erklärt ...
    25.06.2007
    465
    Frage vom
    09.01.2006, 13:15
    Anwort am:
    24.10.2007, 10:17
    Klasse, besser spät als nie!!!
    Zitieren Zitieren High speed answer :-)
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    XXX: ANY;
    YYY AT XXX : STRUCT
    a : BYTE;
    b : INT;
    c: DWORD;
    END_STRUCT;
    Begin
    XXX:= DB2.Bit0; // XXX zeigt auf Bit0 in DB2
    YYY.a:=B#16#3;
    YYY.b:=B#16#0;
    Fragen:
    1: ist AT eine Art der Zuweisung?
    2: Muss man den Pointer immer initialisieren (XXX:= DB2.Bit0 wie ich von anderen Progr.Sprachen (Java,C++...) kenne??
    3: Jedem Any Pointer soll in der CPU einen Spiecherplatz von 10 Byte reserviert. Kann man jemand sagen laut der Darstellung von
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923 und laut dem Beispiel oben wie die Byte von 2 bis 9 belegt werden sollen (laut meinem Beispiel)??
    Danke im Voraus
    johnij
    Danke euch lerne ich täglich was mehr
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    "AT" ist nur eine sicht auf die Variable.
    Wie von derwestermann bereits geschrieben ist der Aufbau folgender:
    Quelle : ANY;
    SyntaxID : BYTE;
    Datentyp : BYTE;
    Laenge : INT;
    db_Nummer : INT;
    END_STRUCT;
    Der Zugriff auf die Einzelnen Variablen erfolgt durch QuellPointer.Datentyp usw.
    Anbei der Auszug aus der S7 Hilfe zum Datentyp ANY.
    OSCAT.lib Step 7
    24.10.2007
    USA
    und was ist mit der Initialisierung vom ANY Zeiger?? (s. Frage 2)
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ach ja,
    was soll denn angehängt werden?
    Bsp.:
    XXX: DB2.DBX0.0, DB2.DBW0, DB2.DBD0 o. Mehrere Variablen
    z.B. P#DB2.DBX0.0 BYTE 10
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    533
    Was heißt initialisieren, du legst die Variable vom Typ Any an und bevor du sie verwendest, mußt du die Variable natürlich mit sinnvollen Daten füttern. Insofern, ja, du mußt sie initialisieren.
    24.10.2007
    USA
    [quote=D. Albinus;104149]Hallo,
    Was meinst du damit?????
    Im Beisp. kann ich trotzdem ohne AT auf die Variablen der Struktur YYY mit YYY.a, YYY.b... zugreifen.
    Wozu brauche ich denn einen Any-Pointer in dem Beispiel???
    Merci
    Geändert von johnij (01.11.2007 um 13:37 Uhr)
  1. Rechnen mit SCL
    Von hulla66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2016, 15:27
  2. rechnen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 10:17
  3. Rechnen mit LOG in SCL
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 16:12
  4. Mit SPS rechnen
    Von Moboso im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 21:40
  5. Rechnen
    Von Mr. Smoth im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 09:19
