Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Analogwert von Strommessung einlesen
    15.01.2005
    314
    Wenn du sowieso DINT willst, dann kannst du den FC105 auch weglassen ...
    Hier mal Quick and Dirty in AWL:
    L PEW
    ITD
    L 100
    *D
    L 27648
    /D
    T DB
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    DINT brauche ich nicht unbedingt. War jetzt nur wegen der Weitergabe aufs Panel, weil ich da schon alles in DINT hatte.
    Ich muss leider zugeben, dass AWL mein Wissen meist übersteigt - aber ich versuche mich mal. Ist da auf der SCE-DVDwas drauf, oder gibts da nur rohen Text dazu?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Zitat Zitat von xxgamerz Beitrag anzeigen
    Den FC 105 kann ich so benutzen wie auf dem Screenshot, oder? Wenn ich bei Rinck den DMU von 0 bis 100°C einstellen lasse, das dann als min und max-Wert?
    Anhang 21699
    So klappt es nicht. Du hast auf RetVal DB4.DBW0 und am Ausgang DB4.DBD0.
    Das überschneidet sich
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    L "Tag_1":P
    ITD
    L 100
    *D
    L 27648
    /D
    T %DB6.DBD0
    Ich habs jetzt so, aber ich bekomme zum DB6.DBD0 einen Fehler. "Der aufgerufene Baustein DB6 ist in Netzwerk 1 nicht vorhanden."
    Das ->
    L 27648
    /D
    Skaliert mir mein Ergebnis, oder liege ich da falsch?
  5. #15
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Wie weit bist du denn mit deinem Problem?
    Ist dein DB6 im Projekt vorhanden und das DBD0 als solches definiert?
    Was die Skalierung angeht, sind deine Angaben und Codeschnipsel etwas anstrengend...
    Im Zweifel solltest du vielleicht das Projekt hochladen...
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  6. #16
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    So. Ich hab mich jetzt mal drin versucht, habe allerdings jetzt ne andere CPU.
    Einen 2-DMU zum testen habe ich, nur das OP77b geht nicht, da es kein Basic Panel ist. Besteht die Möglichkeit mit einer älteren Version von WinCC flexible das HMI zu projektieren?
    Heizung_TIA_V12.zip
  7. #17
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Die Version die du zum Projektieren brauchst steht normalerweise im Handbuch des OP77b...
    Aber mit WinCCflex 2008 geht es.
    Gruß, Toki
  8. #18
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    War eben nur die Frage, da es mit meinem TIA nur bei Basic Panels geht.
  9. #19
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    Niemand ne Meinung ob das so funktioniert?
    Dann hätte ich noch 2 Fragen. Wenn ich ein Positives Signal auf einen Eingang schalte, dann soll ein Ausgang aktiv werden. Aber irgendwie scheitere ich schon am Aufruf von dem Eingang in AWL..
    Und woher bekomme ich eine (günstige) TIA-Lizenz, wenn möglich mit WinCC comfort? Es muss nicht mal ne Floating-Lizenz sein.
  10. #20
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Da meine nicht billig war, geb ich sie nicht her ... Also musst du wohl Siemens fragen.
    Die haben soviele, dass sie dir eine verkaufen
    Dieter
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 17:33
  2. Analogwert einlesen - Übersteuert beim CH_AI
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 04:40
  3. Pro - "mm" einen Analogwert einlesen
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 17:01
  4. Analogwert einlesen und auswerten
    Von Funstriker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:27
  5. Analogwert einlesen
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 10:18
