Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Analogwert von Strommessung einlesen
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    Hallo Community,
    Ichhabe hier eine 313C-2DP mit OP77b. Ich möchte nun einen Strom messen. Also habe ich den Wahl-Stecker in Position für 2DMU von 4-20mA gesteckt. Verkabelung ist mir auch klar, nur wie müsste mein Programm aussehen, dass mir ein Wert einliest, in DINT konvertiert und dann in eine DB schreibt?
    Einlesen mache ich ja mit PEW <Adresse>.
    Aber wie den Rest?
    Zitieren Zitieren Analogwert von Strommessung einlesen
    15.04.2011
    229
    Schau Dir mal in der Standard Library > TI-S7 Converting Blocks > Convert den FC 105 (SCALE CONVERT) an.
    190B
    10.01.2013
    7
    Hallo Gamerz
    Du musst den Analogwert in Digital umwandeln. Entweder mit selbst geschriebenem Normierungs- oder SCALE-Baustein.
    http://www.automation.siemens.com/mc...b02_analog.pdf
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Du hälst offenbar immer noch an deinem Zeug von diesem Thread fest
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...en-an-313C-2DP
    Das wird so nichts
    15.03.2012
    Hessen
    4
    Ich hab mir den alten Thread mal zu Gemüte geführt.
    Scheinbar versuchst du zu große Schritte auf einmal zu machen.
    Du solltest dir mal ne Menge Doku reinziehen, dann wird das auch was. So blind direkt in so ein Projekt zu springen hat wenig Sinn...
    Sorry, aber dieser Eindruck ergibt sich beim Lesen deiner Antworten...
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    Zitat Zitat von Jitter Beitrag anzeigen
    Hallo Gamerz
    Vielen Dank. Werde sie mir zu Gemüte führen.
    Das wird so nichts
    Gute, aussagekräftige Antwort. Aber nein. Mache ich nicht.
    Es ist im Grunde genommen mein Problem, ob ich da voll reinspringe oder nicht. Ich habe ja lediglich die Frage gestellt wie man einen analogen Wert skaliert und dann als DInt in einer DB speichert.
    15.04.2011
    229
    Mit Deinen Aussagen sorgst Du nicht gerade dafür, daß die Hilfsbereitschaft zu Deinen Gunsten steigt....
    190B
    15.03.2012
    Hessen
    4
    Dann mach du mal..... Viel Erfolg....
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    So. Ich hab ein Angebot von Rinck, für einen Messumformer.
    Also. Ich würde dann doch dann theoretisch den Wert einlesen, mit dem FC105 in DInt wandeln(?) und in der DB speichern. So wie ich das jetzt verstanden habe.
    Mein Problem ist im Moment nur mein Betriebssystem. Ich habe mittlerweile Win 8 Pro(64 Bit), und da kann ich den USB Adapter nicht mehr installieren, sodass ich ihn in einer XP-VM benutzen kann. Gibt es mittlerweile einen Treiber für den Adapter unter Win 8 oder sogar Step 7 (TIA V12?) komplett?
    29.12.2012
    Lkr. Tuttlingen
    4
    So. Mittlerweile hab ich die TIA V12 Trial. Nur finde ich die FC's aus der Standartbibliothek nicht - und meine ursprrüngliche CPU wird nicht mehr unterstützt.
    Den FC 105 kann ich so benutzen wie auf dem Screenshot, oder? Wenn ich bei Rinck den DMU von 0 bis 100°C einstellen lasse, das dann als min und max-Wert?
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 17:33
  2. Analogwert einlesen - Übersteuert beim CH_AI
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 04:40
  3. Pro - "mm" einen Analogwert einlesen
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 17:01
  4. Analogwert einlesen und auswerten
    Von Funstriker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:27
  5. Analogwert einlesen
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 10:18
