Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Externer Zugriff auf Heim-SPS
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Ich hoffe, dass hier jetzt niemand ne Anleitung zum Portmapping ohne VPN schreibt...
    Der nächste DAU liest das hier und baut's in ne Industrieanlage ein...
    Gruß.
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Ich fürchte der Zug ist lange abgefahren:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/38572828
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Na immerhin hat Siemens nun wenigstens einen kleinen Warnhinweis in dem Beitrag, seit ich den vor Jahren mal kritisiert hatte:
    Hinweis:
    Beachten Sie, dass mit den o. g. Möglichkeiten des Fernzugriffs das lokale Netz nicht vor unbefugten Zugriffen geschützt ist. Daher empfehlen wir Ihnen für den Fernzugriff über das Internet ein VPN (Virtual Private Network) zu nutzen.
    15.03.2012
    Hessen
    4
    Wenn du das schon offen wie ein Scheunentor testen möchtest, dann versuchs wenigstens mit ner Port Weiterleitung. D.h. du gibst als Ziel den Port 12345 an und dein Router schiebt die Anfrage dann auf die sps mit dem Port 102.
    Das Gänze hat den Vorteil, das du nach außen hin von dem Standard Port weg bist! In dem Bericht 12345 läuft normal nix...
    Sieht etwas so aus:
    Deine WAN-IP:Port. --- S7:Port
    213.34.88.15:12345 --- 192.168.168.19:102
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Timmy80 für den nützlichen Beitrag:
    ducati (15.03.2013),zelli001 (15.03.2013)
  6. #15
    zelli001 ist offline Neuer Benutzer
    03.12.2012
    4
    Klar, wie gesagt, ich möchte das mal testen,
    Generell wird es darauf hinauslaufen, daß ich mir auf meinem PC, der sowieso immer läuft ne kleine Visu erstelle und über Teamviewer zugreife...
    Kennt jemand ne kostengünstige oder sogar kostenlose Visu?
  7. #16
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
  8. #17
    03.12.2012
    4
    hmmm, mit hochsprachen hab ich sehr wenig am hut....
  9. #18
    932
    Kann man das auch in dem S7Droid einstellen, daß ein anderer Zielport als Port 102 benutzt werden soll??
    Mit dem SIMATIC Manager käme man dann nicht übers Internet auf die CPU, weil man da den Zielport nicht einstellen kann. Höchstens vielleicht mit Tools wie ACCON-TeleService IE in der PG/PC-Schnittstelle.
  10. #19
    03.12.2012
    4
    Ich denke das geht, siehe Screenshot
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu zelli001 für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (15.03.2013)
  1. externer Zugriff auf globale Variablen
    Von patti_9000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.02.2013, 07:54
  2. S5 115U externer Zugriff auf Speicherinhalt
    Von sps-5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2013, 13:21
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 11:54
  4. Problem: Externer Zugriff auf IDB's
    Von Approx im Forum Simatic
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 13:11
  5. Externer Zugriff auf PLCSim - Active X?
    Von Brainyboy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 15:25
