Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PCS 7 Migration von V5.2 auf 6.1
    12.03.2013
    Hallo Ich habe folgendes Problem,
    bei der Migration PCS 7 von V5.2 auf 6.1 wurden die "Driver" Bausteine auf die Richtige Version gebracht und Pläne Konvertiert.
    Die Baugruppentreiber wurden erzeugt allerdings kamen mehrere Warnungen und Fehler:
    W: Der Parameter ??? am Baustein NAME/MODE konnte nicht sichtbar gesetzt werden. Der Parameter kann nicht verschaltet werden.
    F: Verschaltung zwischen Baustein ??? und Baustein NAME/MODE konnte nicht eingefügt werden.
    Und das 15 mal das gleiche, nur NAME ändert sich.
    Weiter hin wurde die Übersetzung Abgebrochen und es kamen mehrere Fehlermeldungen:
    Der Parameter ADRESSE_BAUSTEIN/NAME_Remote.+B_612.CPU_DIAG ist nicht mit einer Datenquelle (Bausteinausgang, globaler Operand) verschaltet
    Bei dem Baustein Handelt es sich um FB 107 (RACK) er wurde bei der Erzeugung der Baugruppentreiber mit meiner Einwilligung automatisch aktualisiert.
    Bei der Aktualisierung sind noch Anschlüsse am Baustein FB 107 (RACK) dazu gekommen die vorher nicht da waren. Und einer muss auch verschaltet werden.
    Laut PCS7 Hilfe Datei erfolgt dies automatisch:
    "Der Baustein muss in der Ablaufreihenfolge in folgende OBs eingebaut werden (erfolgt im CFC automatisch)"
    Wenn ich das Programm übersetze bevor die Bausteine auf die Richtige Version gebracht wurden, wird es Tadellos gemacht ohne jegliche Fehlermeldungen. Ich kann aber dann keine Baugruppentreiber erzeugen.
    Wie kann ich bei den vorhandenen Problemen das Projekt zu Ende migrieren?
    Zitieren Zitieren PCS 7 Migration von V5.2 auf 6.1
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Lösche mal alle @-Pläne und probiers nochmal.
    09.08.2006
    911
    @pawlik: in wievielen Foren postest Du Deine Fragen eigentlich gleichzeitig?
    Gruß.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Gibts noch ein anderes?
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 17:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 12:53
  3. PCS7 Migration von V5.2.1 auf V6.x Problem
    Von joflow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 12:58
  4. Migration von OP7 auf OP77B
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 15:01
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:52
