Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit globalen DB (oder sowas, not sure...)
    30.09.2005
    (verspätetes) Frohes Neues!
    Habe wieder ein Problem:
    L #Faktor_SPA;
    L 400;
    *D;
    T #Zwischen;
    AUF DB98;
    L DBD[#Zwischen];
    T #Sollwert;
    Übersetzung gibt mir eine Warnung, dass ich achtgeben soll, dass mein globaler DB richtig gesetzt ist.
    Wenn ich jetzt die Funktion aus dem OB1 aufrufe, geht die SPS in STOP.
    Helft mir mal bitte, was ich nicht beachtet habe.
    Zitieren Zitieren Problem mit globalen DB (oder sowas, not sure...)
    15.01.2005
    323
    Das folgende ist nur geraten was du überhaupt machen willst!
    Schreib mal etwas detaillierter was du vorhast.
    Ich behaupte mal du willst aus dem DB98 laden, alle 400 Byte befindet sich ein Sollwert:
    Dann muss das so ausschauen:
    L #Faktor_SPA
    L P#400.0
    *D
    T #Zwischen
    Auf DB98
    L DBD[#Zwischen]
    T #Sollwert
    30.09.2005
    Gut geraten! Ich will in der Tat alle x Bytes etwas laden. Allerdings soll das x variabel sein. Je nach Wert einer Berechnung will ich beispielsweise aus DB98.DBB 400 was laden, bei einem anderen Ergebnis DBB 408, wiederum anderes Ergebnis 96.
    Kann ich dem Pointer einen variablen Wert zuordnen, also
    L P#MD50 beispielsweise?
    15.01.2005
    323
    Dann so:
    2 Faktoren:
    L Faktor1
    L Faktor2
    *D
    SLD 3
    T Pointer
    AUF DB98
    L DBD[Pointer]
    T Ergebnis
    30.09.2005
    Danke! Jetzt funktioniert es! Pointer meckerte er zwar an, dass reserviertes Schlüsselwort, aber wenn ich statt Pointer Zwischen nehme, klappt es.
  1. globalen DB in OB ???
    Von Rici im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 12:36
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 16:11
  3. Zugriff auf globalen DB
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 10:58
  4. Anfangswerte im globalen DB laden
    Von Ric im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 16:22
  5. Im CPU314-C 2DP globalen DB1 remanent machen.
    Von Boernie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 11:26
