Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Unerklärliche Funktion FC226
  1. #21
    werker ist offline Benutzer
    13.01.2008
    Pressbolzen Ofen
    Also das eigentliche Problem ist, daß in einer Heizzone sporadisch nicht die erwartete Temperaturänderung erreicht wird. Das ist aber vermutlich ein Problem der Wärmeübertragung.
    Jetzt habe ich zweimal die Störung beobachtet ohne daß M 53.6 da war. Die anderen vier Heizzonen sind identisch, und in jeder wird der FC 226 verwendet.
    Dem Autem Analyzer vertraue ich eigentlich schon. Auch wenn die Auflösung im mikro s Bereich ist, kann man nicht den kleinsten Peak sehen.
    Schönen Sonntag
    Dieter
  2. #22
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    hast du schon nach mehrfach Verwendungen von m53.7 gesucht ?
    gruss
    edit: was mich in der Auswertung halt stört, ist dieses nichts anzeigen von DB150.DBW12
    Geändert von thomas_1975 (17.03.2013 um 13:12 Uhr) Grund: nachtrag
    Radiozitat: "Meine Frau hat nen geilen Arsch, nämlich mich"
  3. #23
    13.01.2008
    Es gibt keine Mehrfachbelegung. DBW 12, das ist ein Darstellungsproblem. Da wo der Liniencursor im Moment steht, sieht man am rechten Rand ca. 345*C.
  4. #24
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Also die weiteren notwendigen Bedingungen wie E69.3 könnten anhand deiner Aufzeichnung schon passen,
    genau wie der Zähler, der theoretisch schon auf 2 gezählt haben könnte, und danach wieder resettet wird.
    Was wiederum nicht passen würde wäre M52.2 der auch eine Bedingung für M53.6 wäre.
    Deine Auflösung bei der Auswertung ist nun leider so nicht der Bringer, könnte so auch keine Aussage machen.
    Sorry und Gruß
  5. #25
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Mach es wie bike gemeint hat, und setz dir nen merker z.b.
    u m53.6
    s m xx.x
    dann weisst du mit Sicherheit ob E2 da war oder nicht.
    gruss
  6. #26
    03.04.2008
    237
    Der Baustein funktioniert an anderer Stelle fehlerfrei.
    Eine Doppelzuweisung ist nicht.
    Der Fehler kommt sporatisch.
    Das Diagnosetool sagt alles okay.
    Was ist zu tun?
    Vor dem Aufruf Zähler mit den Eingangs und Ausgangsmerkern
    Nach dem Aufruf Zäher mit den selben Parametern und zusätzlich mit einer Verknüpfung von .6 und .7
    Beim vergleichen der Werte wirst du sehen was geschieht.
    Man kann auch ggF mit setzen von Merken sich etwas bauen.
    Also ungefähr so:
    UN M 53.6
    U M 53.7
    S Mx.x
    Dann bist du sicher, ob es so ist wie du spekulierst.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #27
    13.01.2008
    Danke. Da werde ich mich morgen dran machen.
    Gruß Dieter
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:45
  2. Funktion AnalyzeExpression
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 15:13
  3. Funktion
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:26
  4. arcsin() Funktion
    Von volta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 13:51
  5. Funktion
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 18:07
