Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Gerade oder Ungerade?
    16.02.2007
    33
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    mir will einfach nix vernünftiges (und einfaches) einfallen um festzustellen, ob eine Zahl (DINT) gerade oder ungerade ist. Hat jemand einen Denkanstoss für mich?
    Gruß Wilhelm
    Zitieren Zitieren Gerade oder Ungerade?
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Ich lass' dann mal anderen den Vortritt und verweise nur auf die Forums-Suche...
    15.04.2011
    229
    Hallo PN/DP,
    mal schauen, wie lange Dich die anderen "hängen" lassen....
    190B
    05.10.2005
    321
    Wie würdest du denn in Mathematik eine gerade oder ungerade Zahl beschreiben? ...
    ...geht aber auch einfacher...
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    Geändert von thomass5 (15.03.2013 um 17:41 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Denkanstoß: Welches Bit ist bei einer ungeraden Zahl immer gesetzt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    923
    Hmm, nun bin ich aber überrascht, daß ich auf Anhieb nichts in der Forumssuche finde... Ich hätte schwören können ...
    Ich glaube, für diese Aufgabe brauchen wir eine FAQ.
    Da der TE nicht mehr online ist wird er die Forumssuche wohl auch nicht (mehr) nutzen.
    Also mein Tip: das niederwertigste Bit auswerten
    z.B. mit "SRD 1" in das Statusbit A1 schieben und mit "U ==0 oder U <>0" abfragen oder mit "UD DW#16#1" ausmaskieren
    533
    Doch da ist was zu finden, wenn auch nicht viel, uralter Beitrag würde ich sagen: http://www.sps-forum.de/showthread.p...light=Ungerade
    WL7001 ist offline Erfahrener Benutzer
    16.02.2007
    33
    Danke für den Hinweis Ralle, der reicht völlig aus und enthält den Denkanstoß der mir gerade nich einfiel.
    @all: Ich hatte natürlich vorher die Forensuche bemüht und ca. 1h gelesen, aber das was ich suchte habe ich nicht gefunden. Auf das "rechteste Bit" bin ich gerade eben nicht gekommen. Ist euch sicher völlig unbekannt, das einem eine recht einfache Lösung nicht einfällt.
    Gruß Wilhelm
    923
    Also da in der Forumssuche so wenig zu finden ist, will ich mal ein paar Lösungen nennen (es gibt ja sooo viele). Damit die Forumssuche beim nächsten mal tatsächlich was findet. Gerade die eine gefundene Lösung ist ja überhaupt nicht zu empfehlen.
    Welche Programmiersprache sollte es denn überhaupt sein? Nicht alle Lösungen sind in jeder Programmiersprache realisierbar.
    (im folgenden ist X der zu testende DINT-Wert)
    (1) Zunächst gibt es die quick-and-dirty-Lösung mit dem Speichern von X in einen Schmiermerkerspeicher (lokal oder global) und direkte Adressierung des niederwertigsten Bits (T LD0 / U L3.0). Auch in SCL mittels der AT-Sicht realisierbar.
    (2) Dann gibt es die imho effizienteste Lösung, das niederwertigste Bit in das Statusbit A1 zu schieben (SRD 1) oder zu rotieren (RRD 1) und dann A1 abzufragen (U <>0 / U >0).
    (das wurde so auch schon in Beitrag #6 empfohlen)
    (3) Oder man kann das niederwertigste Bit mit einer Wordverknüpfung ausmaskieren (UD DW#16#1). Ist das Ergebnis = 0 dann war X gerade. Diese Lösung eignet sich zum Testen eines beliebigen Bits (auch das Vorzeichen!) in X (durch geeignete Wahl des Maskierwertes).
    (4) X durch 2 dividieren und wieder mit 2 multiplizieren. Kommt dabei das gleiche Ergebnis raus wie X, dann ist X gerade.
    (5) X durch 2 dividieren und den Divisionsrest betrachten (modulo): Rest = 0: X ist gerade / Rest = 1: X ist ungerade
    (6) den AKKU um 31 Bits nach links schieben (SLD 31). Ist danach der AKKU = 0, dann war X gerade. Ist AKKU <> 0 (bzw. AKKU < 0), dann war X ungerade.
    (7) den AKKU um 1 Bit nach rechts rotieren (RRD 1). Ist danach der AKKU < 0 (negativ), dann war X ungerade. AKKU >=0 (positiv), dann war X gerade.
    (2a) Wenn man X nur testen will und X unverändert im Akku1 behalten will:
    // der zu testende Wert ist im AKKU1
          RRD  1            // niederwertigstes Bit --> A1
          U    <>0          // A1 --> VKE
          RLD  1            // AKKU1 wiederherstellen
    // AKKU1 und AKKU2 sind unverändert, die Information ob gerade oder ungerade steckt im VKE
    // VKE = 0: der Wert in AKKU1 ist gerade / VKE = 1: der Wert im AKKU1 ist ungerade
    Kennt jemand weitere Möglichkeiten? Gibt es Vielleicht sogar was über Umwandlung in Gleitkommazahl?
    @WL7001
    Sorry Wilhelm, daß ich Dir nicht gleich die Lösung präsentiert habe, doch gerade eine Stunde vorher wurde mir nahegelegt, anderen Forumsteilnehmern auch mal eine Chance zur Antwort zu geben ...
    Zitieren Zitieren Viele Wege führen nach Rom - gerade und ungerade
  10. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    190B (15.03.2013),hucki (16.03.2013),Perfektionist (16.03.2013),Rainer Hönle (16.03.2013),WL7001 (16.03.2013)
  11. #10
    923
    (8)(9) Kann/Darf man keine Vergleiche nutzen und keine Statusbits auswerten, dann kann man auch eine Sprungleiste oder die LOOP-Operation nutzen:
          L    "X"
          UD   DW#16#1      // UW W#16#1 reicht auch
          SPL  ETAB
          SPA  EVEN         // gerade
          SPA  ODD          // ungerade
    ETAB: NOP  0
    // (9)
          L    "X"
          LOOP EVEN         // gerade
    ODD:  NOP  0
    EVEN: NOP  0
    Zitieren Zitieren Zwei habe ich noch...
  12. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    190B (15.03.2013),hucki (16.03.2013),Rainer Hönle (16.03.2013)
  1. Gerade od. Ungerade das ist hier die Frage
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.02.2014, 15:07
  2. Ungerade Adressierung im Datenbaustein
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 11:11
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 07:43
  4. Bin glaub gerade zu doofi
    Von maxi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 17:06
  5. gerade oder Ungerade Anzahl der Ausgänge
    Von Otto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 09:17
