Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Datensatzübertragung zwischen Siemens S7-300 und IPC 677
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Ich würde auf die Lösung von Blockmove setzten, nicht viele Firmen setzen ihre Produktion auf Bastellösungen.
    Ich würd jetzt "libnodave" nicht unbedingt als Bastellösung sehen.
    Du hast - wie Larry auch schreibt - eine bessere Kontrolle über die Kommunikation.
    Allerdings hatte ich mit WinCC und WinCC flex auch noch nie Probleme. Und das bei zig Millionen Datensätzen.
    Dieter
    03.04.2008
    237
    Dieter
    Ich hatte schon Probleme mit WinCC.
    Es ging darum, dass von allen BAZ ALLE Fertigungsdaten in DBs gespeichter werden mussten.
    Als Oracel ausgewählt war, begann der Verlust meiner Haarpracht, denn so viel Haareraufen hält kein Kopf aus.
    Daher würde ich mir ein Pflichtenheft schreiben, welche(s) Ergebnis herauskommen soll(en).
    Dann verschiedene Wege betrachen.
    Es gibt auch hier Firmen die ggF eine gute, bessere Lösung als BigS haben.
    bike
    --Martin Fowler
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Das Thema Maschinendatenerfassung / MES kann schon heftig werden.Bei vielen Kommunikationsverbindungen und vielen Scripten kommt WinCC da an Grenzen.
    Hier sind andere Lösungen oft besser. Wir haben mal ein System mit WinCC-Flex.-Variablenarchiven -> Perl-Script -> MySQL-DB -> APACHE / PHP umgesetzt. Ich war von der Leistungsfähigkeit selber überrascht.
    Und das bei 0.00€ Lizenzkosten
    Dieter
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    190B (17.03.2013),bike (17.03.2013)
  5. #14
    03.04.2008
    237
    Das ist ein Tipp
    Danke, darauf muss man kommen.
    Wobei es doch bei solchen Systemen ich nicht nach € zu sparen suche.
    Es muss funktionieren.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #15
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Oh, MySQL und 0 Euro Lizenz wird schwierig.
    Stellt ihr eure Software generell unter die GPL? Oder habt ihr einen Zwischentreiber geschrieben um die Lizenzierung zu umgehen?
  7. #16
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Oh, MySQL und 0 Euro Lizenz wird schwierig. Stellt ihr eure Software generell unter die GPL? Oder habt ihr einen Zwischentreiber geschrieben um die Lizenzierung zu umgehen?
    Also wir haben einen Treiber für unsere Anwendung geschrieben. bike
    --Martin Fowler
  8. #17
    29.03.2004
    144
    Und den dann unter die GPL gestellt?
    Ich finde es selber mit der GPL auch schwierig. Darum würde ich zumindest wenn ich meine Software nicht unter die GPL stellen will oder darf, etwas anderes als MySQL einsetzen.
  9. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich würd euch da auch eher PostgreSQL empfehlen, ist komplett frei...
    Jochen Kühner
  10. #19
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Das Ganze war bevor Oracle MySQL übernahm. Zudem im Zuge einer Diplomarbeit und rein innerbetriebliche Nutzung (ohne Verkauf, Weitergabe, Gewinnerzielung). Die Anfrage bei MySQL AB ergab, dass wir in diesem Einzelfall keine Lizenz benötigen. Müsste ich das Projekt heute noch mal realisieren, würde ich Postgres verwenden.
    Dieter
  11. #20
    28.06.2012
    Grebenstein
    Zitat Zitat von JoeJo Beitrag anzeigen
    ich würde mit „libnodave“ direkt in eine Accessdatenbank schreiben. Access ist in den meisten Firmen vorhanden.
    Joe
    Hallo Joe,
    das ist ansich auch eine gute sache mit „libnodave“. Aber ich muss auch in betracht ziehen, dass es größeren mengen an Datensätzen geben wird
    und dafür ist Access nicht so wirklich geeignet.
    Und ich muss ein Signal in der SPS setzen können um den Datensatz abholen zu lassen. Für die aufgabe ist die Idee mit dem SQL Server super, da
    ich die Scripte über Signale "anschubsen" kann.
    Aber trotzdem, Vielen Dank
    Mathias
  1. Ethernet Verbindung Zwischen Funktionsgenerator und TwinCAT-IPC
    Von W-Student im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 18:27
  2. ADS - Kommunikation zwischen Beckhoff und IPC
    Von Leto im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 11:58
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 22:34
  4. Unterschied zwischen S7 300 und 400
    Von aprilia2003 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 11:57
  5. Unterschied zwischen IM 151-7 und S7 300
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 16:52
