Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Hilfe Carrera Bahn
    09.08.2006
    911
    Zitat Zitat von Ottmar Beitrag anzeigen
    ~Faktor 2 ist nämlich schon gültig, aber nur wenn mit dem Eingang auch ein Ausgang geschaltet wird.
    Dann kann es nämlich im ungünstigsten Fall fast die doppelte Zykluszeit dauern bis der Ausgang "high" wird.
    Jo, das wäre der andere Fall, wo mir der Faktor 2 im Zusammenhang mit SPS-Zykluszeit eingefallen wäre
    Gruß.
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    ...~Faktor 2 ist nämlich schon gültig, aber nur wenn mit dem Eingang auch ein Ausgang geschaltet wird.
    Richtig
    --- Der ungünstigste Fall wäre z.B., wenn der Eingang im OB1 ganz oben im Programm (NW1) verknüpft wird (z.B. auf einen Merker) und der entsprechende Ausgang ganz unten (NWxxxx) im OB1 zugewiesen wird.
    Für den Fall, dass das NW1 gerade bearbeitet wurde und erst danach der Eingang physikalisch "high" wird, muss dann das ganze Programm durchlaufen werden (einfache Zykluszeit) bis im NW1 erneut der Eingang in der Verknüpfung abgefragt wird. Danach läuft dann das Programm bis zum Ende (nochmals fast die Zykluszeit) und erst danach wird der Ausgang zugewiesen.
    Nein, das Einlesen des PAE und die Ausgabe des PAA finden nur einmal pro Zyklus statt, da ist unerheblich, wo im Programm der Zugriff passiert (außer man greift im Programm direkt auf die Peripherie zu).
    Erich
  1. Carrera Bahn brauch HIlfe!
    Von flashgorny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2013, 14:59
  2. SPS_Carrera Bahn
    Letzter Beitrag: 03.01.2013, 11:25
  3. Bahn berechnen - Sollposition
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 12:29
  4. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  5. Kontrolle der Verfahrbereiches 2er Achsen auf einer Bahn
    Von dborn im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 21:09
