Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: AWL-Quelle in Safety-FB übersetzen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Was ist denn der Unterschied zwischen Ablaufsprache und AWL?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ablaufsprache
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (24.03.2013)
  3. #12
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von wattefuk Beitrag anzeigen
    Klar man kanns auch lassen und auf die Norm sch***n aber dann hast evtl später falls es wegen einem Softwarefehler vor Gericht gehen sollte schlechte Karten.
    Muss man das so schreiben? - mit sch***n usw.?
    Es geht bei der ganzen Angelegenheit nur darum verifizierbaren Code zuzulassen, der zum Target also PLC-System passt. Da aber mache, wenn man AWL auch für den Endkunden zulassen würde
    jeden beliebigen unstrukturierten Müll programmieren würden, hat besser davon abgesehen. Das man SIEMENS-intern mit geprüftem F-AWL dennoch arbeitet ist natürlich verständlich solange der
    Code in die invertierte Entsprechung umgewandelt werden kann.
    Grüße Frank
  4. #13
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ein Beckhoff Vertriebler hat mir mal erzählt
    das für die V3, Safety in Hochsprache programmiert werden kann. Das würde
    sich an große Kunden zb Werkzeugmaschinenhersteller richten, die ganz besondere
    Ansprüche an die Sicherheitstechnik haben. Wenn von den ganzen später eine Art
    Baumusterprüfung gemacht wird, ist das doch auch in Ordnung.
  5. #14
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    ....., die ganz besondere Ansprüche an die Sicherheitstechnik haben.
    Das ist der völlig falsche Ansatz.
    Sicherheitstechnik und vor allem Logische Verknüpfungen müssen für einen zweiten unabhängigen Prüfer nachvollziehbar sein.
    Wenn ich mir die Sicherheitsprotokolle von einem PNOZ-Multi anschaue, kann das jeder Nichtprogrammierer nachvollziehen.
    Auch sollte jeder Programmierer ein Interesse daran haben, das ein zweiter Unhabhängiger Prüfer seine Codekonstrukte mit
    etwas Erklärung verstehen kann. Nur so ist sichergestellt, dass der Programmierer sich nicht verrannt hat.
    Daher bin ich GEGEN jeder Art undurchschaubaren Codes und bin eindeutig für F-FUP und F-KOP. Alles andere dient in meinen
    Augen nicht der Sicherheit sonder wird von Leuten initiiert, die wollen aber die nicht verstehen.
    Grüße Frank
  6. #15
    03.07.2006
    515
    Ablaufsprache = zB. Graph7 AWL = Anweisungsliste
    Komisch bei Safety ist das ok und sonst findet jeder KOP und FUP schlecht..
    Geändert von UniMog (24.03.2013 um 13:18 Uhr)
  7. #16
    13.10.2007
    2.784
    Frank, was ich meine ist nicht für den kleinen Programmierer wie du und ich gedacht.
    Was spricht dagegen das ein großer Maschinenbauer, eine Safety-Routine schreibt, diese
    zb von der gleichen Stelle abnehmen lässt, die für Siemens das F_AWL Bausteine abnimmt.
    Du als normale Anwender wirst auch niemals diesen Code nur ansatzweise zu Gesicht be-
    kommen, wie du auch nicht in die zertifizierten Bausteine von Siemens rein sehen kannst.
  8. #17
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Eigentlich sollte wegen der Redudanz bzw. Fehlermöglichkeit ein 2 Programmierer die Safetyfunktion programmieren!
    Nicht das man z.B. den Code für Schutztüre öffnen einfach aus dem "normalen" PLC programm rauskopiert und in den F-Teil kopiert!
    Also nicht das beide Teile den selben Fehler enthalten und es dadurch zu einer Gefährdung kommen kann!
  9. #18
    25.06.2007
    465
    Diese Fehler findet man durch die finale Abnahme, wo verschiedene Szenarien wie Notaus, SLS, STO usw.
    für jeden Antriebsstrand separat vorort getestet werden. Wenn dann Fehler nicht auffallen, wann dann?
    Grüße Frank
  10. #19
    21.07.2008
    51
    Je komplexer ein Programm, desto schwerer sind Fehler zu erkennen. Deswegen finde ich auch, dass es kein Hochsprache oder AWL in der Failsafetechnik braucht. Das verleitet nur dazu das komplexe Programme auch in den F-Teil wandern, auch wenn sie eventuell keinen Sicherheitsbezug haben. Für die Fehlersuche ist es sicherlich einfacher mir die gemalten Bausteine anzusehen, als irgendeine Zauberei mit Pointern und Lokaldaten.
    Im Endeffekt ist es der Programmierer, der dafür zu sorgen hat ob das Programm "sicher" oder "nicht-sicher" ist. Kapitale Fehler kann ich auch in FUP einbauen.
    @Daniel: kannst du nicht den Sicherheitsbetrieb deaktivieren und dann die Ausgänge ganz herkömmlich mit ST-Bausteinen ansprechen?
  1. S5 auf S7 Übersetzen (AWL)
    Von Mark112 im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 10:49
  2. AWL als Quelle
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 10:08
  3. SCL > AWL übersetzen?
    Von schnecke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 07:36
  4. AWL Quelle
    Von leo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 18:55
  5. AWL Qelle übersetzen
    Von dhgroe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 18:06
