Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sprungmarken in TIA v11 mittels SCL
    04.12.2012
    Guten Tag,
    ich übertrage gerade S7 Bausteine ins TIA v11.
    Zu den Sprungmarken. Diese werde ja in S7 im SCL vorher als Label deklariert.
    Bsp:
    Label
    Sprungmarke1;
    Sprungmarke2;
    End_Label;
    Und dann kann ich ja mit GOTO zwischen den Sprungmarken hin und her springen.
    Wie mache ich das nun im TIA v11?
    Da ist ja die Variablendeklaration im Endeffekt vorgefertigt, enthällt aber nur Input, Output, InOut und Temp variablen.
    Wenn ichs so versuch wie im S7, färbt sich das Label rot mit dem Hinweis:"Der Operant Label ist nicht Definiert.
    oder müssen die Sprungmarken nicht mehr explizit deklariert werden?
    Danke für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren Sprungmarken in TIA v11 mittels SCL
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    Hey,
    du brauchst die Sprungmarken nicht zusätzlich deklarieren.
    GOTO Beispiel;
    Beispiel:
    Sascha
    15.01.2005
    314
    Ohne auf deine Frage jetzt näher einzugehen:
    In SCL braucht man keine Sprünge, und falls doch (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) macht man was grundsätzlich falsch.
  1. [TIA-V11] Rechnet TIA falsch bei SCL
    Von BlackLizzard im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 02:59
  2. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  3. TIA V11 SCL Date & TOD zu DT???
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 19:40
  4. TIA V11 SCL Problem mit DB zugriff
    Von epy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 12:39
  5. TIA V11 SCL DB Dynamisch ansprechen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 08:29
