Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Telegramm 352, PZD 6/6 und Step 7 Tia v.11 --> ???? und jetzt?^^
    19.03.2013
    4
    Frage
    Guten Morgen,
    Ich verzweifel hier gerade an einer Anlage.
    Folgende Situation.<BR>Ich habe eine S7 1214C, das Kommunikationsmodul CM 1243-5, (eine display) und einen Frequenzumrichter CU230P-2DP V4.3
    Gesteuert werden soll damit der Motor einer Absaugung (EMMA 2500).
    Zusätzlich habe ich noch zylinder die ein Dach öffnen, und einen Luftvorhang. Ich möchte jetzt bezüglich der absaugung nur realisieren, dass ich diese über einen Taster starten kann und über einen weiteren wieder ausschalten kann. Auch soll es möglich sein, über einen automatikbetreib und einen weiteren Taster alles drei nacheineinder an, bzw. abzuschalten.
    Soweit so gut.
    Ich habe eine Tabelle über die Steuerwörter des telegramms 352, PZD 6/6, und eine tabelle über die Statuswörter. jeweils 2 Bytes, und ich habe angeben welcher Bit welche Funktion aktiviert, bzw. deaktiviert.
    In der Geräteübersicht des tia portals, habe ich für die Eingangsadressen des Telegramms 68-79 angeben und für die ausgangsadressen 64 - 75.
    Jetzt wollte ich einfach die entsprechenen Eingänge, also die steuerwörter, setzen.
    Aber woher weiß ich denn, welche Ausgänge des Telegramms jetzt den benötigten bits entsprechen?
    Sprich ich will beispielsweise Bit 10, der Steuerwörter&nbsp;immer auf den wert 1 setzen. Jetzt wollte ich einfach sagen setze Q65.2. aber die Frage ist jetzt nur welchen ausgang ich setzen muss, um dieses Bit zu setzten. (oder muss ich für die steuerwörter etwa die eingänge setzten
    Oder geht das etwa so überhaupt nicht?
    Ich habe eine beispiel-Datei von Siemens, wo die Situation beispielsweise programmiert ist, doch ist das viel zu umfangreich. Ich muss den Motor ja nicht regeln oder so. Sondern nur&nbsp;mit einer einzige Drehzahl an, und wieder aus machen können.
    Kann mir da jemand helfen?
    Leibe Grüße und schonmal vielen Dank
    Zitieren Zitieren Telegramm 352, PZD 6/6 und Step 7 Tia v.11 --> ???? und jetzt?^^
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Es muss doch irgendwo aufgeschlüsselt sein das in dem PZD übertragen wird. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Wenn Du das weist, dann weist Du auch welchen Ausgang zu beschalten musst. Das würde ich dann aber über die Bausteine SFC14 und SFC 15 machen (wie die im TIA-Portal heissen weiss ich nicht). Da bedeutest das du erst einen Merker- oder Datenbereich bestimmt und da dein PZD abbildest. Der wird dann mithilfe des SFCs konsistent übertragen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    Pumuckl (19.03.2013)
    Pumuckl ist offline Neuer Benutzer
    19.03.2013
    4
    nur weiß ich ja leider gerade genau das nicht, und kann es einfach nirgendwo finden...
    Ich stelle leider auch währrend meiner recherchen fest, dass mein wissen bezüglich viele funktionen quasi gelich null ist. Doch leider weiß ich auch nicht wie ich mich infomieren soll, bzw. was denn nun für mich wichtig ist. Im Moment drehe ich mich zeimlich im Kreis und komme überhaupt nicht voran...
    auch fehlt mir irgendwie 90% des wissen über Profibus und über Frequenzumrichter, das macht das hier gerade alles etwas kompliziert^^
    zumindesten habe ich es schon geschafft, mittels dem Starter-programm den FU zu parametrieren
    wie die Bausteine SFC14 und 15 heißen, dass weiß ich, dafür habe ich bei meiner suche eine tabelle gefunden
    die werde ich mir dann jetzt mal genauer anschauen, vielen Dank schoneinmal
    06.01.2005
    498
    Wende dich an den Hersteller..... alles andere ergibt sich irgendwie... ich hoffe mal das dein Projekt nicht morgen fertig sein muss
  6. #5
    19.03.2013
    4
    nene, hab da noch 2-3 wochen aber wie das ja auch immer so ist: trozdem gilt besser gestern, als heute...^^
  7. #6
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Einfach mal ins Handbuch schauen, bei Google der erste Treffer: Ab Seite 140 werden die ganzen Status- und Steuerworte erklärt...
  8. #7
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    wenn du nur Ein- und Ausschalten willst, warum machst du es nicht über Dgitale Ein-/Ausgänge?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  9. #8
    19.03.2013
    4
    Ich finde das nicht...
    Könntest du vll einfach mal den link posten?
  10. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    link ist http://support.automation.siemens.co...ew/de/62087448
    Und da dann Kapitel 6.4.3.1
    Der Umrichter ist von SIEMENS, genauer ein SINAMICS G120 Gerät
    Christoph
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    http://www.automation.siemens.com/do...20_BA1.pdf?p=1
    Einfach 47E bzw 47F aufs Steuerwort schreiben, müsste Start bzw. Stop sein wenn ich das grad richtig ausm Kopf weiss. Und natürlich noch 4000 auf die Drehzahl (entspricht 100%)
    Die Zuordnung der Bits im Steuerwort kannst du am besten über Merkerbits machen, dann das ganze Wort zum FU schicken...
    Edit: mal wieder zu langsam
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Eliot für den nützlichen Beitrag:
  1. SIMATIC S7-1500 und TIA Portal: Jetzt live erleben!
    Von Grollmus GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 13:15
  2. B+R Automation Studio und Siemens STEP7, TIA und WinCC flexible
    Von Sudoku im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 07:57
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.07.2012, 17:09
  4. Netlink Pro USB und TIA? ...und XP-Mode?
    Von Perfektionist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 20:16
  5. Parker Compax3 - PZD´s kommen und gehen
    Von Da_Basco im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 21:14
