Analoge Eingänge an S7 erkennen 2 von 5 Sensoren nicht!
Krut
An einer Automatischen Farbmischanlage die seid längerem aufgebaut ist mache ich gerade meine Technikerarbeit! An dieser befindet sich ein Mischbehälter in dem die drei Grundfarben vermischt werden! In diesem Mischebehälter befindet sich eine Heizung + PT100 Sensor der die Wärme misst auserdem ein Drucksensor der die Wassermenge misst.
Nun mein Problem:
AN einer Analoge Eingängskarte (AI8x12Bit) sind 5 Sensoren angeschlossen 3 Druchflussmesser ein Pt100 ein Drucksensor. Die AI ist an eine S7 angeschlossen.
Ich kann von den 5 Sensoren nur Daten/info von den 3 Durchflussmesser erhalten ich kann nichts von dem Pt100und Drucksensor empfangen!
Es geht wie zu sehen ist um EW 256 - EW 272 Bei den EW 256-258-260 erhalte ich Werte die real erscheinen!
Bei EW 262-264 erhalte ich wie zu sehen nichts! (DEZ -32768 Bin 000.. Hex 0000)
Ich konnte Kein Kabelbruch Feststellen und die Anschlüsse sind Festverdrahtet! Aber warum bekomme ich kein Signal ??
PBWRcY1v91tlMfVtdgApA+hZRAMhDld33vHIU8D+N1biywR0xrgAAAABJRU5ErkJggg==
Die Sensoren sind richtig angeschlossen?
Die Kanäle sind korrekt parametriert?
Die HW Konfig ist in die CPU geladen?
Wie ist die genaue Bestellnummer Deiner Analogkarte? 6ES7331-........
Kannst Du mal Vergleichsmessungen mit einem Messgerät vornhemen? da 2 von 3 Durchflußsensoren funktionieren, wäre hier doch sicher was zum Vergleichen.
ohne Angaben kann man natürlich nicht viel helfen....... Karte eine 6ES7331-7KF01-0AB0 oder KF02 .......
Druchflussmesser wahrscheinlich 4-Drahtmessumformer
Drucksensor wahrscheinlich 2-Drahtmessumformer
PT100 hat entweder einen Messumformer (4-20mA) im Kopf dann 2-Drahtmessumformer oder nur PT100 dann RT (Widerstand)
Die Einstellungen gelten immer für 2 Kanäle mal dran denken wegen PT100 und Druckaufnehmer weil
nach Deiner Tabelle PEW256 - PEW264 müßten alle Sensoren gleich sein zB. 4-20mA 4-Drahtmessumformer
und wichtig an die Messbereichsmodule denken die Einstellungen werden schon in der Hardware Konfig unter "Stellung des Meßbereichsmoduls [A] [C] [D] " angezeigt
Der Drucksensor hat folgende angaben:
S-11 ; 0 ... 0,1 bar; 4 ... 20 mA, 2-Leiter
@ 10...30 V DC; Genauigkeit: 0,5% der Spanne
G 1 B frontbündig mit O-Ring
Messstoffberührte Bauteile: CrNi-Stahl und O-Ring aus NBR;
Winkelsteckverbinder DIN EN 175301-803 A, IP65 UB=1, 0V=2
zulässige Messstofftemperatur: -30...+100 °C
Die Hardwarekonfig hat folgende einstellung:
Hallo.
Das hilft so nicht viel weiter. Du musst mal schauen ob das Messbereichmodul der einzelnen Kanlabaugruppen richtig gesteckt ist. Dazu muss die Baugruppe Ausgebaut werden. Dann ist seitlich ein 4 eckiger Würfel zu finden. Über diesen stellt man die Funktionen ein (ob Spannung, Strom, Widerstand etc.). Die Hardwarekonfiguration (Objekteigenschafen der Baugruppe öffnen) muss dazu natürlich auch stimmen.
Wissen musst DU auch genau was Du für Sensoren hast. Wie vorher schon geschrieben ob 4-20ma 2-Leiter, 4-Leiter, PT100 etc.
Anleitung der Baugruppen:
http://support.automation.siemens.c...lib.csFetch&nodeid=8860390&forcedownload=true
Sven
PEW256 Durchflussmesser 4-Leiter
PEW258 Durchflussmesser 4-Leiter
PEW260 Durchflussmesser 4-Leiter
PEW262 RESERVE
PEW264 Druckaufnehmer 2-Leiter
PEW266 RESERVE
PEW268 Temperaturfühler Widerstand PT100
PEW270 Reserve
Du mußt auch lesen...... immer zwei Analogeingänge gehören zusammen in der Parametrierung.
Das wäre jetzt ein Beispiel wie man es anschließt wenn Durchflußmesser 4-Leiter und Durckaufnehmer 2-Leiter und Temperaturfühler ein PT100 ist.
Ich hoffe es wurde verstanden....
Wenn Du dann die Messbereichmodule der einzelnen Kanlabaugruppen richtig gesteckt sind was dir auch die Hardware-Konfiguration verrät... sollte es klappen.
Aber das hab ich schon vor Tagen geschrieben
Richtig! Nur musst Du bei dieser Baugruppe auch das Messbereichmodul an der Seite der Baugruppe entsprechend stecken. Natürlich alles passend zu den Verwendeten Sensoren (4DMU, 2DMU etc.).
Sven
