Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit Step 7 V V5.5 und Windows 7
    19.03.2013
    Hallo ich bin neu hier ich hoffe ihr könnt mir helfen,
    Ich habe meine Laptop neu mit Windows 7 Prof. und Step 7 V5.5 Inhaliert es Läuft auch alles nur wenn ich bei einer 317 Steuerung Online gehe will, wird der Prozessor vom Laptop zu 100% ausgelastet .(Es ist Pentium 2.3 GHz 4GB Ram) Und Zwar die Datei S7otbx.exe die 100 % ist.
    Auf einen gleichen Laptop nur mit XP Prof. ist die Auslastung 3-5 %.
    Danke im voraus.
    Zitieren Zitieren Problem mit Step 7 V V5.5 und Windows 7
    07.03.2004
    946
    Kann es sein das der Virenscanner oder eine Firewall das ding einfach blockiert?
    Ich1704 ist offline Neuer Benutzer
    19.03.2013
    Ich werde es mal nach schauen danke für die Schnell Antwort
    07.03.2004
    946
    ggf. könntest Du noch verraten wie Du online gehst? Also CPU mit PN Schnittstelle onboard oder ein Adapter von XYZ?
    19.03.2013
    Mit einen Adapter von http://www.google.de/imgres?q=usb+au...r:20,s:0,i:146 mit Direkt Treiber V1.31. mit den Hersteller habe ich schon gesprochen er sagte mir der Direkt Treiber V1.31 wäre dafür OK.
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Welches SP auf Step7 5.5 ?
    Windows 7 32 oder 64 Bit ?
    Step7 5.5 ist erst ab SP1 64 Bit tauglich....
    o.s.t.
    19.03.2013
    Windows 7 Prof. SP1 32 bit
    Step 7 V5.5
    19.03.2013
    Hallo offline geht alles wunderbar man kann auch das Programm laden nur wenn man online gehen will bricht der Prozessor ein. Am Virenscanner oder an der Firewall liegt es nicht ich hatte beide deaktiviert.
  1. Step 7 V 5.4 und Windows 7
    Von Robofreak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 20:09
  2. Step 7 Pro 065.4 SR 4 UND Windows Vista Problem
    Von SilverNavigator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 17:18
  3. Step 7 und Windows SP3
    Von KingGanja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 16:12
  4. Step 7 Ver 5.0 Probleme mit Windows xp
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 23:19
  5. Step 5 Version 7.02 und Windows 2000
    Von Jürgen288 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.11.2003, 12:07
