Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: S5 Programm auslesen
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Boxy Beitrag anzeigen
    Ist bei SIemens noch nicht angekommen dieser Wunsch
    Obwohl sie es schon klange auf ihrer to Do Liste haben.
    Fanuc kann es ...
    Stimmt, da Fanuc ein Interpreter hat wie bei NC Programmen.
    bike
    --Martin Fowler
    19.07.2010
    213
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Also ich habe jetzt nachgeschaut.
    Ich irre nicht, es gab 1978, als es die Programmiergeräte noch mit Diskettenlaufwerken betrieben wurden, die Kommentare in DB und auf den Eproms.
    Ja, so etwas gab es oder soll ich schreiben so alt bin ich?
    Am Wochenende suche ich mir das mal raus, wenn ich noch Siemens Dokumentation finde
    bike
    Wenn dem so ist, dann entschuldige ich mich selbstverständlich. Wenn es auch seltsam klingt, Metadaten und Daten zu vermischen aber das ist ja auch schon lange her.
    Wenn ich aber an den Speicherbedarf für die Kommentare in der Steuerung denke klingt es noch seltsamer.
    Aber trotzdem, sorry.
    mfG Aventinus
    03.04.2008
    237
    Du darfst das damals nicht mit heute vergleichen.
    Da war es nicht möglich Kommentare oder Beschreibungen zu den Bausteinen zu erstellen.
    Da hat sich echt viel ver(schlimm)bessert.
    bike
    --Martin Fowler
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Aventinus (21.03.2013)
  5. #14
    kakadu90 ist offline Neuer Benutzer
    20.03.2013
    4
    So, ich habe das "Programm" nun vom Bediener der Anlage auf Diskette erhalten,
    ohne es auslesen zu müssen. Irgendwo haben die das Inbetriebnahmeprotokoll inkl. Diskette noch aufgetrieben.
    Das Problem ist, ich kann die Projektdatei nicht finden.
    Das "Programm" enthält folgende Dateien:
    Berlinz2.ini
    Berlin.seq
    Berlindr.ini
    Berlinf1.ini
    Berlinpj.ini
    Berlinst.s5d
    Berlinxr.ini
    Berlinz0.bak
    Berlinz0.ini
    Berlinz0.seq
    Berlin.s5
    Berlinz1.ini
    Berlinzf.ini
    Berlinzf.seq
    Das Step5 Programm auf dem PG 740PII fragt mich aber nach der **PX.INI,
    wenn ich ein Projekt laden möchte.
    Wie kann ich das Projekt öffnen? Umbenennen einer Datei? Aber welche?
    Grüße und vielen Dank im Voraus!
    Zitieren Zitieren Hallo Leute, da bin ich wieder
  6. #15
    15.04.2011
    229
    Die mußt Du erstellen. In der Projektdatei wird hinterlegt, in welchem Pfad die STEP5-Datei hinter legt sind.
    [Project]
    Version=7.10.000
    [OnlineSettings]
    PathFile=C:\STEP5\S5_SYS\AP_INI\NONAMEAP.INI
    PLCMode=0
    PLCInterface=0
    PLCInterfacePar=COM1: Standard
    ChangeOnline=4
    AttrPLCMode=0
    Pathoptions=0
    PathName=
    PLCChangeProgFileUpdate=0
    [BlocksSettings]
    ProgFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@ST.S5D
    ProtProgFile=0
    Represent=2
    Address=0
    Comments=1
    Checksum=0
    DocBlockMode=0
    FBFXPreHeaderMode=0
    [SymbSettings]
    SymbIniFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@Z0.INI
    SymbSeqFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@Z0.SEQ
    Symbols=1
    SymbDisplay=0
    SymbLength=10
    SymbCommLength=40
    ProtSymbFile=0
    ProtSeqFile=0
    [DocSettings]
    PrinterFile=C:\STEP5\S5_HOME\LASER@DR.INI
    OutFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@LS.INI
    FooterFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@F2.INI
    DocCommFile=C:\STEP5\S5_SYS\ALLDRUSU.INI
    CharSetASCII=0
    PrinterInterface=1
    Footer=1
    DocumOutFile=0
    [EpromSettings]
    SysidFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@SD.INI
    Prommer=4
    EpromMode=2
    [STLBatchSettings]
    STLSourceFile=C:\S5_DATEN\HAFEN\PIPE@@A0.SEQ
    [OptionsSettings]
    QuestEnd=1
    QuestProjSave=1
    Warning6x=1
    Sorting=1
    SortOrder=0
    ProjFilesChangeLock=0
    So sieht z.B. der Inhalt aus.
    Edit:
    Unter Datei > Projekt > Einstellen
    Geändert von 190B (22.03.2013 um 08:43 Uhr)
    190B
  7. #16
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    Hallo.
    Die xxx.PX.INI beinhaltet alle Konfigurationsdateien zu deinem Projekt.
    Diese Datei erstellst du selber, um nicht jedesmal wenn du das Projekt öffen willst alles wieder einstellen musst.
    In den Projekteinstellungen (F4) die jeweils zusammendegörigen Dateien "zusammenfügen".
    Also
    Berlinst.s5d + Berlin.seq + Berlin.ini
    wenn du das alles eingestellt hast, speicherst du das Projekt unter zb. "BerlinPX.INI" ab.
    Wenn die x.INI Datei nicht dabei ist, lässt sie sich aus der x.seq erstellen.
    Sinnvollerweise kopierst du den Inhalt der Diskette in den S5_Daten Ordner.
    Dort einen neuen Ordner anlegen und alles rein, da legst du dann auch die PX.INI ab.
    DerMatze
    Geändert von DerMatze (22.03.2013 um 08:43 Uhr)
  8. #17
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    lad dir mal das runter
    http://lischis-home.dyndns.org/php4/...ei=s5start.zip
    damit kannst du die s5d über doppelklick aus dem explorer starten. wenn keine px.ini vorhanden ist wird eine angelegt.
    beschreibung
  9. #18
    925
    Ich habe leider grad kein STEP5 zur Verfügung, doch ich meine, man kann auch die *PJ.INI öffnen (älteres Format der Projektdatei). Ich weiß nur nicht mehr wie.
  10. #19
    20.06.2003
    78
    @pn/dp
    hab eben mal nachgesehen. ja geht. unter verwaltung/konvertieren.
    nutzt ihm aber nicht viel da dort sehr wahrscheinlich falsche pfade stehen
  11. #20
    15.04.2011
    229
    Soweit ich weiß, kannst Du sie konvertieren (irgendwo Verwaltung?).
    190B
  1. S7 Programm auslesen/ Zeitverlust
    Von el padre im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.04.2012, 21:25
  2. Programm auslesen cx9000
    Von Mr_Funkyman im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 13:05
  3. CX9001, Programm auslesen
    Von Fallon im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 18:46
  4. B&R Programm auslesen
    Von ssound1de im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 16:10
  5. Programm aus S5 AG auslesen
    Von webinspirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 09:02
