Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ventile ansteuern
    Anonymous Gast
    ich habe (wie immer) viel zu wenig Zeit meine Aufgabe zu realisieren. Deshalb benötige ich Eure Hilfe.
    -->Das Problem ist folgendes:
    In einer Anlage werden an 4 dezentralen Punkten Ventilinseln über Profibus- Stationen mit je 8 Ausgängen angesteuert.
    Ich habe eine S7 CPU314 mit einer angeschlossenen CP342-5 Profibus Karte. Am Profibusnetz sind 4 Slaves angeschlossen. Die Slaves sind PB Buskoppler von Phoenix Contact mit DO Karten. Es gibt insgesamt 4 Buskoppler mit je einer DO Karte (je 8 Ausgängen für Ventile).
    -->Hier die genauen HW- Daten:
    Siemens:
    CPU314 (314-1AF10-0AB0)
    CP342-5 (8342-5DA02-0XE0)
    Phoenix:
    Buskoppler IL PB BK DP/V1
    DO Modul: IB IL DO8
    (Master: CP342-5 Adresse2 / Slave Buskoppler (Adresse 3…6)
    -->Mein Ziel:
    Direktes ansprechen der einzelnen Ausgänge. Ich denke es ist am besten die einzelne DOs über 4 Merkerbyte zu beschreiben.
    -->Meine Frage an euch:
    Hab ihr einen AWL Code der so etwas kann? (über SFB 51 / 52 ???)
    Wenn nicht, könnt ihr mir Tipps geben wie ich das Problem einfach, effizient und schnell lösen kann?
    !!!!!!!!!!!!!!!!!Vielen Dank schon im Vorraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Ventile ansteuern
  2. "Kannst du natürlich machen, aber du kannst auch statt Merker E/A nehmen, dann ist es später leichter Programm und Schaltplan zu lesen, da die E/A übereinstimmen."
  3. #2
    30.08.2003
    30
    wieso über Merkerbytes? Leg doch einfach die E/A in den Bereich des Prozessabbildes.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Ventile
    533
    Du nimmst FC1 (DP-SEND) und FC2 (DP-RECV) aus der Standard-Library und überträgst deine EA aus der CP342-5 in den E/A-Bereich deines Prozessabbildes wie es sps-concept vorgeschlagen hat.
    Am Anfang vom OB 1 fügst du den DP-RECV ein, im letzen Netzwerk vom OB 1 den DP-SEND.
    Anonymous Gast
    Danke schon mal:
    ich hätte das ganze so gemacht:
    CALL "DP_SEND"
    CPLADDR:=W#16#100 //für startadresse 256
    SEND :=P#M30.0 BYTE4
    DONE :=M0.0
    ERROR :=M0.1
    STATUS :=MW2
    also MB30...31 gesendet.
    ist das so nicht ok???
  6. #5
    533
  7. #6
    Anonymous Gast
    ok wenn das so geht,
    dann kann ich später zB über M31.2 Ventil Nr 12 ansteuern???
    oder?
  8. #7
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    oder?
    Ventil 11, ja!
  9. #8
    Anonymous Gast
    ok das kopfrechner kurz vorm mittagessen war eben nicht so toll
  10. #9
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Die Zeit hier stimmt irgendwie überhaupt nicht...! Geht 'ne Stunde vor! Demnach wäre mein Mittagessen schon lange rum, aber ich hab ja noch gar keins gemacht.
  11. #10
    30.03.2005
    oder?
    Ventil 10, ja!
    Wird mir M31.2 nicht Ventil 11 angesteuert
    Gruß Kai
  1. Ventile hängen
    Von Moroso im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 09:15
  2. Ventile für (Gas)Pumpe gesucht!
    Von Jumper im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 13:00
  3. Ansteuerung Ventile
    Von wachsi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 19:21
  4. hochdichte Ventile für Messung gesucht
    Von Sarek im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 14:06
  5. 2 Ventile zeitversetzt ansteuern
    Von bernd67 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 16:59
