Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Taster rauf/runter für alle Ein/-Ausgänge
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Einfacher wärs aber einen weiteren FB zu bauen in dem du 30 mal den fb1 aufrufst
    Einfacher wär's, wenn Du erst mal einen FB baust, in dem FB1 nur 2x aufgerufen wird. Nämlich 1x für hoch und einmal für runter. Dazu die gegenseitige Verriegelung, schließlich sollen ja nicht beide Richtungen gleichzeitig laufen, oder?
    Und dann vollmi's Tip befolgen, allerdings mit dem neuen FB und nur noch 15 Aufrufe.
    Praktikant321 ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2013
    Wie soll das denn klappen?
    Das ist ein und die selbe Funktion? Ich habe 2 Taster , einmal für Hoch und einmal einen für Runter ( Per Jalousie)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erstmal den Richtungs-FB um den Taster für die Gegenrichtung erweitern und mit diesem den Motor für die Richtung immer zurücksetzen.
    Da Du mit TIA arbeitest, wenn ich das dem anderen Thread richtig entnommen habe, mußt Du außerdem den Motor nicht wie bei borromeus als Out sondern als InOut deklarieren, sonst meckert TIA:
    Dann im 2. FB den Richtungs-FB wie gesagt 2x aufrufen. Ich würde außerdem, wie gesagt, immer nochmal sicherheitshalber die Ausgänge gegeneinander verriegeln:
    Schließlich weiter wie von vollmi vorgeschlagen.
    (Das Obige ist jetzt mit TIA im Gegensatz zu MicroWin noch nicht getestet, aber es funktioniert ja immer auf die gleiche Weise.)
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Der Merker M22.0 hat in einem FB nichts zu suchen. Soll das ein Flanken-Hilfsmerker sein? Dann nimm eine FB-interne (STAT) Bool-Variable.
    Genau Richtig, da liegt wahrscheinlich auch der Fehler
    Jap aber mit 30 verschiedenen Instanzdbs.
    Einfacher wärs aber einen weiteren FB zu bauen in dem du 30 mal den fb1 aufrufst und diesen im Stat bereich des Aufrufenden FBs deklarierst. Dann brauchts nur noch einen Instanzdb (für den aufrufenden FB) Such nach Multiinstanz.
    mfG René
    Wenn ich einen FB habe, der 100% ausgetestet ist und funktioniert, ok.
    Aber ich denke, dass das Problem im "kleinen" FB liegt.
    Wenn der dann in Multiinstanz aufgerufen wird, und etwas nicht funzt, hat ein
    Anfänger keine Chance etwas zu sehen/finden
  5. #15
    22.11.2006
    CH
    775
    Da gebe ich dir recht. Ich empfehle den Baustein erstmal fertig zum rennen zu bringen mit eigenem IDB.
    Allerdings muss ich sagen in TIA wurde das Onlinedebugging erheblich einfacher aufgestellt auch für Multiinstanzen. Leider noch weit weg von der Ergonomie eines Codesys.
    mfG René
  1. Symbole für Ein/Ausgänge von DB Bausteinen
    Von Eddiemaus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 08:52
  2. Rolladensteuerung 1 Taster für hoch und runter / LOGO
    Von Guennesack im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 21:08
  3. [Umfrage] Ein Monster-Programm für alle Anlagen?!
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 21:34
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 05:33
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
