Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Taster rauf/runter für alle Ein/-Ausgänge
    06.03.2013
    Ja ich bins mal wieder .
    In einem anderen Thread hatte ich schonmal danach gefragt , wie ich mein problem (1 Funktion bei dem der Taster beim erstenmal drücken die Jalousie hochfährt , beim zweitenmal drücken sie Stoppt. Das soll dynamisch ausgeführt werden)
    lösen kann. (Habe insgesamt 15 Taster)
    Ich habe es mit einem Funktionbaustein probiert. In der Schnittstelle wurde Eingang als Input und Ausgang als In/out da ich eine XOR brauche.
    Zur veranschaulichung :
    Die Jalousie wird nicht richtig geschalten. Im FB1 bleibt der Eingang immer auf True und wird nicht zurückgesetzt.
    Ist es überhaupt der richtige Lösungsansatz für das was ich erreichen will?
    LG
    Zitieren Zitieren Taster rauf/runter für alle Ein/-Ausgänge
    08.02.2007
    A-2320
    244
    U #Taste
    FP M10.0
    X A1.0
    =A1.0 //Jalousie
    Was die Bilderchen sollen weiss ich nicht.
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Der EN des FB1 darf von außen NICHT beschaltet werden (das geht auch: permanent mit TRUE beschalten).
    922
    Der Merker M22.0 hat in einem FB nichts zu suchen. Soll das ein Flanken-Hilfsmerker sein? Dann nimm eine FB-interne (STAT) Bool-Variable.
    Praktikant321 ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2013
    Aber wie soll ich dann diese Funktion aktivieren?
    Ich will ja wenn E13.4 gedrückt wird , das E13.4 als Eingang und A13.4 im FB gesetzt wird.
    Wenn ich dann E13.6 drücke soll das gleiche Spiel passieren
    15.04.2011
    229
    Wenn Du den EN nicht beschaltest, arbeitet der FB1 trotzdem, er wird dann immer aufgerufen.
    Beschaltest Du ihn, wird der FB nur bearbeitet, wenn die Beschaltung 1-Signal führt.
    190B
    08.02.2007
    A-2320
    244
    OK, jetzt checke ich die Bilderchen, es soll ein FB werden.....
    machs mal so, eben wie von PN/DP beschrieben.
    Sorry. falsches Bildchen....
    Das richtige kommt gleich
    PS: wie kann man ein Bild wieder löschen oder tauschen?
    Geändert von borromeus (20.03.2013 um 18:18 Uhr)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Das richtige Bildchen....
    06.03.2013
    OK und in OB1 soll dann was genau rein?
    30 mal FB1 ? also für hoch / runter etc.?
    22.11.2006
    CH
    775
    Jap aber mit 30 verschiedenen Instanzdbs.
    Einfacher wärs aber einen weiteren FB zu bauen in dem du 30 mal den fb1 aufrufst und diesen im Stat bereich des Aufrufenden FBs deklarierst. Dann brauchts nur noch einen Instanzdb (für den aufrufenden FB) Such nach Multiinstanz.
    mfG René
  1. Symbole für Ein/Ausgänge von DB Bausteinen
    Von Eddiemaus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 08:52
  2. Rolladensteuerung 1 Taster für hoch und runter / LOGO
    Von Guennesack im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 21:08
  3. [Umfrage] Ein Monster-Programm für alle Anlagen?!
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 21:34
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 05:33
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
