Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: BoxPC627 Festplatten tauschen?
    09.11.2007
    52
    habe heir ein BoxPC627 und mir liegt gerade ein Blatt bzgl. der vorbeugenden Wartung vor.
    Hier sollen lt. Siemens das Festplattenlaufwerk und der Lüfter alle 3 Jahren,
    die Pufferbhatterie alle 5 Jahre getauscht werden. Habe mir das vom, Maschinenhersteller
    anbieten lassen und er möchte für das tauschen knapp 1600€. Oder gibts bei
    der Festplatte was besonderes, vielleicht ein Siemens eigene Partition oder Format?
    Danke schonmal für eure Antworten
    NSN
    Zitieren Zitieren BoxPC627 Festplatten tauschen?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Festplatte ist keine besondere drinne und das Format ist auch Windows Standard.
    Die Partitionierung ist glaube ich etwas speziell aber das kann man auch mit einem Tool zum Festplatteklonen hinbekommen.
    Christoph
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    52
    Das hört sich gut an. Wollte es mit Acronis klonen.
    Hast du schon Erfahrungen mit dem tausch?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Acoronis passt , damit habe ich das auch schon gemacht.
    Ich habe das bei 2 BoxPC's bisher durchgeführt, gab keine Probleme und die Kisten laufen noch ohne Probleme.
    Christoph
    03.04.2008
    237
    Wir verwenden Norton Ghost, das nimmt alles und vor allem richtig mit, auch die komischen Partitionen die auf dem PCU50 ab und an gibt.
    bike
    --Martin Fowler
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    NeuerSIMATICNutzer (25.03.2013)
  7. #6
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja Ghost geht auch, das ist ja das Siemens Standard Tool für die BoxPC's.
    Ich bin irgendwann auf Acronis umgeschwengt weil der Ghost nicht so toll mit SSD zurecht kam, bei Acronis nehme ich immer "Volumen klonen" da passt er alles nötige an.
    Christoph
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    09.11.2007
    52
    Dankeschonmal für eure Antworten.
    Gibt es Einschränkungen bzgl. der neuen Festplatten. Wie groß darf die sein damit das Bios
    sie noch erkennt? Der Lüfter hast du bei Siemens bezogen?
    Gruß NSN
  10. #8
    09.11.2007
    52
    In dem BOXPC sind ja Festplatten drin die an einem RAID Controller hängen und sich spiegeln.
    Habe die einfach mal geclont aber dann werden sie net als RAID angenommen. War das nei dir auch so?
  11. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
    ich hatte bisher immer nur Boxen bei denen nur eine HDD verbeut war.
    Ein RaidSystem zu klonnen ist wesentlich komplizierter das erst die neuen HDD's im Raid konfiguriert werden müssen.
    Kann der Box PC 2 Raid's gleichzeitig?
    Dann die neuen Platten als 2tes Raid konfigurieren und klonen.
    Christoph
  1. Sicherheitsmodul tauschen
    Von godi im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.04.2014, 11:51
  2. Bausteine tauschen
    Von rogseut im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:31
  3. PC booten , festplatten prüfen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 23:17
  4. festplatten zusammenfassen
    Von volker im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 09:01
