Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anforderung an Versorgungsspannung S7-200 24V
    04.10.2011
    funktionieren die üblichen Komponenten der S7-200-Reihe auch mit kleineren Spannungen, als den im Handbuch angegebenen 20,4 VDC?
    Wenn ja, kann man die Geräte auch mit 12VDC zuverlässig betreiben?
    Mir geht es dabei im Moment nur um CPUs und I/O-Erweiterungen mit digitalen Halbleiterausgängen.
    Zitieren Zitieren Anforderung an Versorgungsspannung S7-200 24V
    19.07.2010
    213
    Das ist eine gute Frage weil es eine einfache Antwort gibt.
    NEIN.
    Es ist zwar nicht absolut ausgeschlossen, dass eine Baugruppe mit 12V auch noch funktioniert, aber ZUVERLÄSSIG geht es eben nur wenn man sich an die Spezifikationen des Herstellers hält.
    mfG Aventinus
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    die sps selbst hätte gerne 24v ich meine aber das man auch die halbleiter ausgänge mit 12v anschließen kann steht aber im handbuch, relais ausgänge ist klar geht auf jedenfall
    04.10.2011
    Schade. Es hätte ja sein können, dass entgegen der Spezifikationen auch viele positive Erfahrungen außerhalb der Spezifikationen vorliegen.
    Das mit den Ausgängen klingt zwar logisch, aber in dem Handbuch, welches ich hier habe, ist auch hierfür eine Spannungsbereich von 20,4-28,8V angegeben. Einen echten Vorteil hätte ich allerdings nur, wenn eine komplette CPU mit "nur" 12V liefe.
    Ich sehe gerade im Handbuch, dass die CPU mind. 15V am Eingang haben muss, um ihn als logisch "1" zu interpretieren. 12V kann ich wohl vergessen.
    19.07.2010
    213
    Es ist auf jeden Fall zu differenzieren ob du die Elektronik in der CPU mit oder Eingangssignale mit den 12V beschalten willst. Die Spannungsversorgung muss zwangsläufig im richtigen Bereich liegen. Bei Eingängen sind ja 0V und 24V zulässig und entsprechen auch alles dazwischen. Es gibt dann sicherlich einen Bereich in dem sicher False erkannt wird b.Z. 0-9V (ohne in die Doku geschaut zu haben) und einen in dem sicher True erkannt wird 15-24V. Bei Spannungen dazwischen kann ist es Glückssache. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das eine CPU bei 15V Versorgungsspannung noch läuft.
    mfG Aventinus
    04.10.2011
    Jo, ist klar.
    Die 15V, die ich erwähnte, waren auf einen logischen Eingang bezogen. Ab 15V wird dieser als "1" erkannt.
    03.04.2011
    NRW / OWL
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Moin Moin,
    die Logo gibt es als 12V Version.
    Grüße Detlef
    Shit happens
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo Zusammen
    Ich habe Aktuell eine ET200S an 12VDC am laufen.
    einziges manko: die SF LED am PM leuchtet.
    Funktionieren und schalten tut das gante aber mittlerweile seit monaten einwandfrei.
    Vor jahren habe ich auch mal eine S7-200 im Auto verbastelt
    auch das funktionierte einwandfrei.
    (Beides weit ausserhalb der Spezifikationen)
    Timo
    TOHISPARTS
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unimog-HeizeR für den nützlichen Beitrag:
    Taschenklemme (22.03.2013)
  10. #9
    19.07.2010
    213
    Und bei zuverlässig hab ich meine Bedenken...
    mfG Aventinus
  11. #10
    04.10.2011
    Zitat Zitat von Unimog-HeizeR Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen
    So ein Teil habe ich noch nie in den Fingern gehabt, aber trotzdem interessant.
    Das ist *sehr* interessant
    @det
    12V-Logo war mir bekannt, aber mit der kann man leider nicht so viel machen.
  1. Bewegungsmelder 24V
    Von Wu Fu im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 00:14
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 09:27
  3. SISTEMA ASi Bus Versorgungsspannung Festo Ventilinsel
    Von mmr im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 19:29
  4. Zuschalten der SPS-Versorgungsspannung
    Von Markus_Sch im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 15:48
  5. Umsetzer 5V -> 24V und 24V -> 5V gesucht
    Von merlin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 20:44
