Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Sollwert von TP auf analog Ausgang geben
    15.04.2011
    229
    Markiere doch den FC 106 und drücke F1. Dann zeigt Dir die Hilfe alles an...
    190B
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    Naruna (22.03.2013)
  3. #12
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Sollte man beim Analogwert ausgeben nicht den FC 106 UNSCALE verwenden?
    Moin 190B,
    hatte ja geschrieben "nur ganz grob". Hab mich in der Eile verschrieben...
    @Naruna
    bitte Toki - nicht Tokio. Sonst verwechselt man das mit so einem Hotel oder einer Stadt
    RET_VAL ist der Rückgabewert des FC. Wenn du den Rückgabewert (aus welchem Grund auch immer) auswerten möchtest,
    dann solltest du den Wert an eine globale Variable oder ein DB übergeben. Da das meistens nicht der Fall ist
    und wenn du die Eingabewerte im Panel passend begrenzt auch nicht notwendig ist, reicht es in deinem FC in den temporären
    Variablen einen passenden Speicherbereich zu definieren und den RET_Val dorthin zu verknüpfen.
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:
    Naruna (22.03.2013)
  5. #13
    Naruna ist offline Benutzer
    10.03.2013
    Köln
    Moin,
    danke nochmal an alle es funktioniert jetzt =)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 19:40
  2. Analog Ausgang auf 5V setzen?
    Von NEONBLACK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2012, 15:06
  3. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  4. analog sollwert korrekt anzeigen lassen
    Von tawbeee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 19:16
  5. analog ausgang an fu
    Von Enti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 23:04
