Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Step7 CFC Zähler CTUD
    06.02.2013
    10
    ich habe einen CTUD Zähler im Programm verwendet, dieser zählt wunderbar hoch und runter aber der Ausgang QD bleibt immer TRUE auch wenn CV> PV ist.
    Hat jemand eine Idee was da falsch laufen könnte?
    Gruß Norbert
    Zitieren Zitieren Step7 CFC Zähler CTUD
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    F1:
    Also in der Hilfe steht bei mir:
    Funktion
    Dieser Baustein bildet einen flankengesteuerten Vorwärts-/ Rückwärtszähler. Der Zähler wird bei einer Auf-Flanke am Eingang S mit dem Wert PV vorbesetzt. Bei ansteigender Flanke am Eingang CU wird der Zählerstand inkrementiert. Bei ansteigender Flanke am Eingang CD wird der Zählerstand dekrementiert. Der Zählerstand liegt am Ausgang CV an. Über die Ausgänge QU oder QD kann der Zählerstand überwacht werden. Das Rücksetzen des Zählers wird mit R = 1 erreicht.
    QU = 1, wenn CV < max. INT (32767)
    QU = 0, wenn CV = max. INT (32767)
    QD = 0, wenn CV = - max. INT (-32768 )
    QD = 1, wenn CV > - max. INT (-32768 )
    Anschlüsse
    Name Datentyp Erklärung Voreinstellung
    Eingänge:
    CU BOOL Vorwärtsimpuls 0
    CD BOOL Rückwärtsimpuls 0
    R BOOL Rücksetzen 0
    S BOOL Setzen (Laden) 0
    PV INT Ladewert 1000
    Ausgänge:
    QU BOOL Zähler an Obergrenze 0
    QD BOOL Zähler an Untergrenze 0
    CV INT Zählerstand 0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    DI87 (22.03.2013)
  1. CTUD in CFC funktioniert nicht richtig.
    Von anticapital im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 23:27
  2. HSC Zähler S7-1200 STEP7 Basic 10.5
    Von christophersn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 20:21
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 20:38
  4. Zähler in Step7
    Von Keith im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 21:03
  5. STEP7 / Zähler - Impulsauswertung von Servomotor
    Von FireBlade im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 22:52
