Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Anschluss Ein-/Ausgänge
    01.02.2013
    6
    ich hab da mal wieder ein paar Fragen Nach Begutachtung des Handbuches über die Anschlüsse der SPS (CPU 1214C AC/DC/RLY 214-1BE30-0XE0 und des analogen Eingangs SM 1231 AI 231-4HF30-0XB0), habe ich noch ein paar Fragezeichen im Kopf.
    Ich hoffe mein gescanntes Bild hilft etwas zu meiner folgenden Fragestellung.
    1) DO: Brauche ich für die digitalen Ausgänge der CPU eine externe Spannungsversorgung, oder kann ich es wie auf dem Bild verschalten (24V L+ auf 1L, bzw 2L und nach der LED zurück auf die Masseklemme)?
    2) AI: Das AI Modul wird ja über die CPU mit 24V und 0V versorgt. Kann ich dann einfach wie im Bild aufgemalt, ein Poti so anschließen?
    Schonmal vielen Dank im Voraus!
    Zitieren Zitieren Anschluss Ein-/Ausgänge
    15.04.2011
    229
    Die Analogbaugruppe kann nur Strom- und Spannungsmessung, keine Widerstandsmessung.
    http://support.automation.siemens.co...de/39651322/td
    190B
    01.02.2013
    6
    Danke für deine Antwort.
    Also geplant hab ich nicht die Messung eines Widerstandes, sondern die Veränderung der 0-10V am Eingang, die ich mit dem Poti regeln wollte.
    15.04.2011
    229
    Sowie Du es gezeichnet hast, sieht es aber nach Widerstandmessung aus. Ich kann nicht erkennen, wo die zu messenden 0-10V sind.
    190B
    01.02.2013
    6
    also muss ich die 10V extern anlegen? wie müsste ich das denn anschließen?
    921
    +10V an das "rechte" Ende des Poties legen, 0V an das "linke" Ende des Poties und an 0- des Analogeingangs, und den Schleifer des Poties an 0+ des Analogeingangs.
    Wenn Du keine +10V hast, dann kannst Du auch einen Vorwiderstand zu +24V anschließen ( Rv = 1,4 * Rpotie ). Oder einen unbenutzten Analogausgang und da +10V ausgeben.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    BiLLyGuN (22.03.2013)
  1. Anzahl Ein / Ausgänge FC / FB
    Von mariob im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 21:40
  2. Ein-/Ausgänge Zustandsabfragen
    Von SPL_Maniac im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 08:27
  3. Ein- u. Ausgänge visualisieren
    Von RoWi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 20:10
  4. Ein- und Ausgänge in Struktur
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 14:04
  5. Referenzdaten Ein-/Ausgänge
    Von wogle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 09:11
