Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "TOF" und Lifebit
    25.03.2012
    60
    Hallo Forum,
    ich empfange per BRCV den 1Hz-Taktmerker einer anderen Steuerung. Zur Auswertung mache ich folgendes:
    O #lifebit
    O #restart
    = #alive
    call "TOF"
    IN:=#alive
    PT:=#10s
    U "TOF".Q
    = #OK
    Nun habe ich von verschiedenen Leute gehört, dass man Timer besser einmal mit logisch Null am Eingang initialisieren sollte, damit es zu keinem Fehlverhalten kommt. Wenn ich aber #restart (im OB100 gesetzt) nicht auf #alive schalte, dann ist #OK am Ende des ersten Zyklus false, und damit würde eine Fehlermeldung gesetzt. Klar könnte ich die Fehlermeldung mit #restart verriegeln, aber das fände ich vom programmierstil her unsauber.
    Hat jemand Erfahrung oder Ideen dazu?
    Zitieren Zitieren "TOF" und Lifebit
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    dann setze dir doch ein Merker im OB 100, den dann am Ende des OB1 zurücksetzen. Und schon hast du einen Merker der nach dem 1.Zyklus Null ist.
    Den baust du nun noch in deine Bedingung ein.
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich würde nur das Livebit auf den Timer geben und das #OK hinterher aus Timer ODER #Restart erzeugen. Also in Deinem jetzigen Code Timer und ODER-Verknüpfung tauschen.
    call "TOF"
     IN:=#lifebit
     PT:=#10s
    U "TOF".Q
    = #alive
    U #alive
    O #restart
    = #OK
    Notfalls für Restart einen separaten Timer nehmen.
    Aber wenn's mit dem bisherigen Code keine Probleme gab', warum dann ändern. Der Timer wird doch erst in diesem Netzwerk von 0 auf 1 gesetzt, ist also beim Aufruf noch (kurzzeitig) 0.
    Geändert von hucki (27.03.2013 um 08:13 Uhr) Grund: Code hinzugefügt und Handy-Murks verbessert
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Das funktioniert so nicht.
    Wenn die Kommunikation ausfällt während das lifebit 1 ist, ist für Dich alles OK, obwohl dem nicht so ist.
    Ich mache das so, dass ich mit der Flanke des lifebits einen verlängerten Impuls starte. Wird der irgendwann null, ist die Kommunikation ausgefallen.
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    @borromeus:
    PV ist möglich. Ich werte zusätlich noch /lifebit (also invertiert) nach dem gleichen Schema aus, also /lifebit auf "TOF" und dann beide #OK verUNDen.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ja das geht auch
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Hab auf TP umgestellt, da schlanker
    danke
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Mein anfänglicher Ausgangspunkt war, dass der TOF mindestens den 1. Zyklus eine "0" am IN sehen muss. Das stimmt so nicht. Was meine Kollegen etc meinten war wohl, dass die Timer, egal welcher, eine entsprechende Flanke (fallend für den TOF) sehen müssen, damit sie getriggert werden.
    Flux
  1. Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 13:03
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 12:08
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 16:14
  4. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  5. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
