Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: gleiche FBs zusammenführen (PCS7 v7.0 SP3)
    lordtalon ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2012
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Mit etwas Phantasie würde mir jetzt das einfallen:
    FBneu (150x) -> FBneu3
    Gruß.
    geht
    FBneu2 (150x) -> FBneu3
    Gruß.
    da beschwert er sich dann dass es den FBneu3 schon gibt
    09.06.2008
    16
    Sind denn die Anschlüsse gleich?
    Wenn ja kannst Du den alten FB2000 im Offline-Behälter löschen -> dann den FB1000 umkopieren zum FB2000 und ihm natürlich den alten Namen mit auf den Weg geben.
    Klar dann haste zweimal den gleichen Baustein aber(denke) es geht.
    In Zukunft würde ich so einen Mischmasch von vornherein ordentlich aufziehen.
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Hmm also eine Lösung könnte mir noch einfallen:
    Alle Pläne mit dem einen Baustein in ne andere SPS verschieben (Auschneiden!/Einfügen), dadurch müssten textuelle Verschaltungen entstehen. Jetzt in der originalen SPS mit der Borromeus'schen Lösung die Bausteine tauschen. Dann die Pläne wieder zurückverschieben, und textuelle Verschaltungen schliessen... Aber wirklich nur in ner Testumgebung probieren!
    Gruß.
    Geändert von ducati (27.03.2013 um 18:59 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    lordtalon (27.03.2013)
  5. #14
    09.08.2006
    912
    Das will er ja beseitigen... würde ich auch wollen, damit Du bei Änderungen nicht 2 Bausteine identisch nachpflegen musst...
  6. #15
    09.06.2008
    16
    Gruß.
    Hui
    Das hatte ich mir auch gedacht. Bin auch der Meinung, dass dies funktionieren müsste.
    Aber das sollte man nur tun, wenn man weiß was man macht.
    Außerdem unbedingt kontrollieren wie was die Aufrufobjekte in der OS danach machen und falls wichtig, ob die Archive bei der Aktion gekillt werden.
    Normalerweise wird sich der Type ändern und daher die OS zumindest von den Aufrufobjekten her neu generiert.
    Geändert von ich988 (27.03.2013 um 19:04 Uhr)
  7. #16
    09.08.2006
    912
    Jo, das würde ich bei den anderen Bausteintauschvarianten aber auch beachten...
    Geändert von ducati (27.03.2013 um 19:27 Uhr)
  8. #17
    24.06.2012
    Gruß.
    Es FUNKTIONIERT!!!!!
    Vielen vielen Dank!!
  9. #18
    09.08.2006
    912
    Bitte schön .
  10. #19
    24.06.2012
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    1. Bei Bausteintypen tauschen: rechts Seite CFC-Plan kontrollieren, ggf aufräumen
    2. Neuen FBneu mit neuer Nummer in Bausteinordner Offline kopieren
    3. Symbolik von neu eingefügten Baustein gelöscht
    4. Alten FBalt auf Symbolisch FBneu umtaufen
    5. Bausteintypen tauschen (da steht dann zB: MELDE_ZUSTAND/FB1078 tauschen gegen MELDE_ZUSTAND/FB57
    6. FBalt selektieren und „neue Version“ drücken!!
    7. Gesamtübersetzen
    Ich mache das Ändern der FB-Nummer übrigens ein bisschen anders:
    z.B.: FB1 Name -> FB2 Name
    1. im Bausteine-Ordner (nur) die FB-Nummer ändern (FB1 Name -> FB2 )
    2. in der Symboltabelle die FB-Nummer (Adresse) ändern (FB1 Name -> FB2 Name)
    3. im CFC-Plan "Extras" -> "Mit Symboltabelle abgleichen"
    (4. Obwohl im "Baustein offline" und im "Planordner" jetzt exakt das selbe drinnen steht, hat der FB im "Bausteinordner offline" einen neueren Meldezeitstempel ... -> "Bausteintypen" -> im Planordner FB2 markieren -> "Neue Version")
    Fertig
    Geändert von lordtalon (28.03.2013 um 10:54 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu lordtalon für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (28.03.2013)
  1. 4 Byte in ein REAL zusammenführen
    Von JandeFun im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 22:02
  2. Zusammenführen von Meldungen
    Von Tigerente1974 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 16:10
  3. intough Projekte zusammenführen?
    Von bike im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 21:59
  4. PCS7 V7.0 SP3 - FB-Nummer ändern
    Von borromeus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 19:15
  5. Zusammenführen von verschiedenen S7 Projekten
    Von Tobias135 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 19:15
