Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Smart Lizenz mit CP343-1 Advanced 343-1GX30
    13.10.2009
    5
    Hallo an Alle,
    wir haben für einen Neukunden einen Netzwerkaufbau wie im Bild angehängt:
    PLC Network.pdf
    Nun wünscht der Kunde vom Process Control Room (IP:10.100.xxx.xxx) auf die beiden HMI's über eine Smart Lizenz auf die beiden MP 377 (Momentane IP: 16.10.75.23 und 16.10.75.83) zuzugreifen um die Bildschirme anzuzeigen. Der Process Control Room ist auf der GBIT Schnittstelle, die HMI's auf der Profinetseite des CP343-1 Advanced angeschlossen.
    Nun zu meinen Fragen:
    a) Kann das so funktionieren?
    b) Muss ich am CP343 was einstellen/routen?
    c) oder muss ich einfach eine Brücke vom GBIT auf den PN-Port legen?
    d) welche Smart Lizenz brauche ich?
    Die IP-Adressen sind noch nicht fix, können also noch geändert werden.
    Danke im Voraus für Eure Unterstützung.
    Gruß markham
    Zitieren Zitieren Smart Lizenz mit CP343-1 Advanced 343-1GX30
    925
    Um von dem 10.100.x.x-Netz in das 16.10.75.x-Netz zu kommen wird allgemein ein Router benötigt.
    Ich glaube nicht, daß der CP343-1 Advanced allen Netzverkehr bzw. das VNC-Protokoll zwischen dem Gigabit-Port und den PN-Ports routet. Ich vermute, er wird nur S7-Routing unterstützen. (Step7, WinCCflex, NCM S7 und ACCON-TeleService IE können das S7-Routing des CP nutzen.)
    Zitat Zitat von Gerätehandbuch Teil B / CP343-1 Advanced / 6GK1 343-1GX30-0XE0
    9.14 Verwendung des CP als IP−Router
    Der CP kann zur Weiterleitung von IP−Nachrichten von einem lokalen Netz an ein
    übergeordnetes Netz und umgekehrt eingesetzt werden. Dabei regelt der CP die
    Zugriffserlaubnis gemäß Projektierung.
    An einer der Ethernet−Schnittstellen kann dabei ein ausgedehntes Netzwerk mit
    weiteren IP−Subnetzen angeschlossen werden. Hierfür kann an dieser Schnittstelle
    ein externer Router projektiert werden, der die Weiterleitung nicht direkt erreichbarer
    Teilnehmer übernimmt. Tragen Sie hierzu die IP−Adresse dieses Routers
    an der entsprechenden Schnittstelle unter ”Default−Router” in HW Konfig ein.
    Achtung
    Der Einsatz des CP als universeller Router zwischen zwei ausgedehnten Netzen
    mit weiteren Subnetzen wird nicht unterstützt.
    Eine verbindliche Antwort wird der Siemens Produkt Support geben können.
    Was geht:
    - zwischen dem roten Netzwerk und dem Switch PLC-Room 16.10.75.21 einen Router/Gateway setzen
    - oder alle IP-Adressen 16.10.75.x in Adressen 10.100.x.x ändern (in das Netzwerk des Process Control Room) und das rote Netzwerk mit dem Switch PLC-Room verbinden (statt mit dem GBit-Port).
    d) beide Lizenzen Sm@rtService oder Sm@rtAccess sind möglich, Sm@rtAccess kostet glaube ich etwas weniger.
    Welche Lizenzen man für die MP377 benötigt wird am Ende der Übersetzung in WinCCflex ES angezeigt.
    05.10.2005
    321
    Du kannst Smartaccess auch mal ohne Lizenz testweise aktivieren und schauen ob es so funktioniert wie du möchtest. Da wird dann auf dem MP in regelmäßigen Abständen die fehlende Lizenz angezeigt (...bei Flex2007 mal getestet ob bei 2008 noch so???). Wenn das dann so funktioniert wie gewünscht kannst du die Lizenz dann installieren.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
  1. eMail-Versand mit CP 343-1 Advanced-IT
    Von Spooner im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.2013, 20:24
  2. Smart Service Lizenz / MP270
    Von Krug-Systems.de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 10:47
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 22:56
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 21:58
  5. UDP-Daten mit CP343-1 Advanced auslesen
    Von neibeck im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 14:59
