Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Verwendung der Fehlerbehandlungsbausteine
    05.10.2006
    11
    da ich in der Vergangenheit öfters auf Software getroffen bin die zwar Fehler OBs geladen hatte,
    diese aber alle immer komplett leer waren (in einem Fall sogar der OB121 Programmierfehler, was ich ohne Fehlerbehandlung tunlichst vermeiden würde),
    wollte ich mal bei euch fragen ob ihr die Fehlerroutinen immer ausprogrammiert oder ob ihr dies auch dem Zufall überlässt.
    Die PN/DP Teilnehmer Diagnose mache ich über einen eigenen Baustein und verwende die 80er OBs für diesen Fall daher auch nicht.
    Wie läuft das bei euch alles so?
    Grüße Pico
    Zitieren Zitieren Verwendung der Fehlerbehandlungsbausteine
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Grüße Pico
    danke gut!
    Ich mache mir das Leben einfach und verwende "Systemfehler melden" beim generieren der HW-Konfig.
    Dabei werden ALARM-S meldungen erzeugt die auf entsprechenden Panels oder WinCC mit CPU-Zeitstempel angezeigt werden.
    Funktioniert inzwischen ganz gut wenn man dabei keine exotische Hardware einsetzt für die es keine Meldetexte gibt.
    Johannes
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Grüße Pico
    Also in meinen Steuerungen ist der OB121 auch leer. Mir geht es darum das bei der IB die CPU nicht in Stop geht falls ich mal eine Fehler mache.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Nach der IBN nimmst du den aber wieder raus? Oder bleibt der bei dir drin?
    Geändert von marlob (03.04.2013 um 22:00 Uhr)
    06.01.2005
    502
    naja..... ich würde sagen in 99% der Fälle bleibt der drin
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier noch ein paar interessante Ausführungen zum OB121
    Fehlerauswertung im OB121
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Daß ich eine ausprogrammierte Fehlerauswertung im OB121 für überflüssig halte, habe ich in dem anderen Thread schon geschrieben.
    Wenn ich in meinen Anlagen einen OB121 finde, dann bleibt der auch drin - dann hat es irgendwann mal einen Grund gegeben, den da einzuspielen. Meistens den, daß der Programmierer aus "gutem" Grund seinem eigenen Programm nicht traut. Oder weil ein CPU-Stop zur Unzeit sehr teure Folgen hätte. Besser es werden nur immaterielle Daten zerstört als materiell wertvolle Produkte.
    Da bei uns eine SPS meistens eine ausgedehnte Anlage steuert, halte ich einen leeren OB121 zur Verhinderung des CPU-Stops für besser als eine möglicherweise zunächst unerkannte fehlerhafte Datenverarbeitung mit nur lokaler Auswirkung. Alle bisher von mir in der Wildbahn beobachteten Gründe für tatsächliche OB121-Aufrufe waren Kleinigkeiten in Datenverarbeitung, deren negative Folgen auch so am Anlagenverhalten entdeckt worden sind. Doch die meisten Fehlfunktionen der Anlagen kamen aus logischen Programmierfehlern, welche sowieso den OB121 nicht aufgerufen haben.
    ... es gibt ja nicht nur den OB121 - den habe ich noch nie irgendwo gebraucht ...
    Ich habe in meinen Programmen z.B. immer die Perepherie-OB's (natürlich leer) drin, die man ja meißt deshalb da reinbaut weil eine Perepherie sich manchmal etwas gewöhnungsbedürftig verhält ...
    20.06.2010
    14
    @ Larry
    wenn Du die OB´s onehin drin hast warum verwendest Du nicht "Systemfehler Melden"?
    Man bekommt den Diagnosepuffer der CPU ganz normal, ohne PG, gemeldet.
    Johannes
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hallo Johannes,
    Zitat Zitat von JOHKU Beitrag anzeigen
    ..Ich mache mir das Leben einfach und verwende "Systemfehler melden"..
    Du machst es dir ja wirklich einfach . Ich bin (leider erst kürzlich) auch auf diese Funktion gestoßen. Es ist wirklich sehr einfach, kann es nur empfehlen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Verwendung von Webservices?
    Von newbe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.02.2016, 11:25
  2. Merker Verwendung
    Von Azureusus im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 23:32
  3. S5 Datenbaustein verwendung
    Von CZach001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 22:34
  4. Verwendung der OSCAT Bibliothek
    Von Vaninger im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:38
  5. Verwendung von FB
    Von drfunfrock im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 13:40
