Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Meldesystem TiA Portal v12 und Win CC flexible Professional v12
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Ich finde in deinem Projekt kein Meldebild um die Störungen anzuzeigen. Wo willst du diese anzeigen? mfG René
    dentech ist gerade online Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Wenn du bei den Touchtasten die zweite von links benutzt erscheint das Meldebild.
    16.02.2007
    33
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Es empfielt sich immer für die ersten Versuche ein Sample-HMI-Projekt zu verwenden. Da kann man besser spicken.
    Etwas OT:
    Ich habe mir jetzt auch TIAV12 zugelegt (Step7 und WinCC) und probiere hier etwas lustlos herum (die vielen Fenster machen mich wahnsinnig ) daher kurze Frage :
    Wo gibt es denn solche Beispielprojekte zum herunterladen und ausprobieren? Finde so auf die Schnelle nix.
    Gruß Wilhelm
    22.11.2006
    CH
    777
    Da ist das Bild "HAND" eingetragen. Und darin befindet sich nur das Grundbild, kein Meldeobjekt.
    ah zurück da gehts ja noch weiter.
  5. #15
    22.11.2006
    CH
    777
    In dem Meldebild hast du die Meldeklasse "Störungen" nicht aktiviert.
    mfG René
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    dentech (04.04.2013)
  7. #16
    29.10.2010
    57
    Danke Rene, daran lag es.
  8. #17
    22.11.2006
    CH
    777
    Aber wenn wir grad dabei sind. Hat das schonmal jemand fertiggebracht in V11 oder V12 die Meldebehandlung komplett Symbolisch zu machen?
    Also Ich habe im Programm ein VKE welches ich auf ein Symbolisch definiertes Bit in einem DB schreibe. Und in der HMI mache ich einen Symbolischen Zugriff auf meinetwegen eine Struktur welche aus dem Meldebits besteht.
    Bei Step7 konnte man das ja überhaupt nicht. Entweder griff man SPS seitig Absolut auf das Wort zu welches Symbolisch von der HMI beackert werden konnte.
    Oder man hatte Symbolische Bits in der SPS und machte einen Absoluten Zugriff in der HMI.
    mfG René
  9. #18
    10.07.2013
    Hallo Rene!
    ich habe vor ca.7 Jahren ein Projekt in S7 Profesionel gemacht.Da könnte ich einfach in einem FC schreiben NW1 OPEN OP27 und dann M10.0 = DBx... und sofort hatte ich die
    Meldung im OP 27.Wie wird das in S7 1200 Basic geschrieben?
    Danke im Voraus
    Grüß Marek
  10. #19
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Um dies Problem anzugehen hab ich mal ein wenig mit ALARM_S experimentiert. Das sind Meldungen, die an den jeweiligen Baustein anparametriert werden. Leider hab ich mein Versuchsprojekt (noch Classic) nicht auf die Schnelle zur Hand. Und auch bis jetzt nur die Vermutung, dass darin die (Ab-)Lösung des Bitmeldeproblems liegt.
    EDIT: sehe grade jetzt erst das Datum
  11. #20
    10.07.2013
    die lösung habe ich in Forum gefunden!
    trotzdem danke!!!!
  1. TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
    Von vita-2002 im Forum Simatic
    Antworten: 188
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 04:29
  2. TIA Portal v12 mit S7 1200
    Von dentech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 08:39
  3. Installation TIA WinCC V12 Professional
    Von OlliHa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 18:22
  4. [Parallelthread] TIA-Portal V12: erste Eindrücke
    Von Perfektionist im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 16:45
