Meldesystem TiA Portal v12 und Win CC flexible Professional v12
dentech
Hallo Leute,
ich brauche mal ein bißchen Hilfe oder nen Denkanstoß.
Hardware: S7 1200 CPU 1214C und KTP 400 Color
Software: TIA Portal v12 und Wincc flexible v12 Professional
Ich habe schon einige Hilfedokumente gelesen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich will erstmal nur als Test eine Meldung am Panel ausgeben.
Folgendes habe ich schon probiert.
Meldung angelegt, Triggervariable eingetragen (Word), dann habe ich die Variable über die Variablentabelle gesteuert. Es erscheint keine Meldung.
Hat einer ne Idee?
Tschö dentech
Ich hab jetzt keine Plan von TIA aber bist du sicher das
- du eine Verbindung zwischen CPU und Panel hast bzw. werden andere Variablen auf dem Panel aktualisiert ?
- du das richtige Bit in der Meldung erwischt hast ? Ich würde mal das ganze (WORD) in den Bitmeldungen eintragen
Hat einer ne Idee?
Egal ob TIA oder FLEXIBLE:
Ein Meldung braucht im Display ein aktives korrekt parametriertes Meldebild welches typischerweise
in dem Vorlagebild liegt. In allen Bilder muss dann der Haken bei "Vorlage verwenden" aktiviert werden.
Es empfielt sich immer für die ersten Versuche ein Sample-HMI-Projekt zu verwenden. Da kann man besser spicken.
Ueberprüfe, ob du in deinem Meldefenster die richtige Meldeklasse aktiviert hast.
Setz im Meldewort mal alle Bits auf eins (um sicherzugehen das du nicht die Byte vertauscht)
mfG René
Ich habe schon das ganze wort auf 1 gesetzt. Lade euch gleich mal das Projekt hoch.
Bitte umbennen in .zap12
  • fk.zip
Etwas OT:
Ich habe mir jetzt auch TIAV12 zugelegt (Step7 und WinCC) und probiere hier etwas lustlos herum (die vielen Fenster machen mich wahnsinnig :confused:) daher kurze Frage :
Wo gibt es denn solche Beispielprojekte zum herunterladen und ausprobieren? Finde so auf die Schnelle nix.
Gruß Wilhelm
Aber wenn wir grad dabei sind. Hat das schonmal jemand fertiggebracht in V11 oder V12 die Meldebehandlung komplett Symbolisch zu machen?
Also Ich habe im Programm ein VKE welches ich auf ein Symbolisch definiertes Bit in einem DB schreibe. Und in der HMI mache ich einen Symbolischen Zugriff auf meinetwegen eine Struktur welche aus dem Meldebits besteht.
Bei Step7 konnte man das ja überhaupt nicht. Entweder griff man SPS seitig Absolut auf das Wort zu welches Symbolisch von der HMI beackert werden konnte.
Oder man hatte Symbolische Bits in der SPS und machte einen Absoluten Zugriff in der HMI.
mfG René
Hallo Rene!
ich habe vor ca.7 Jahren ein Projekt in S7 Profesionel gemacht.Da könnte ich einfach in einem FC schreiben NW1 OPEN OP27 und dann M10.0 = DBx... und sofort hatte ich die
Meldung im OP 27.Wie wird das in S7 1200 Basic geschrieben?
Danke im Voraus
Grüß Marek
Um dies Problem anzugehen hab ich mal ein wenig mit ALARM_S experimentiert. Das sind Meldungen, die an den jeweiligen Baustein anparametriert werden. Leider hab ich mein Versuchsprojekt (noch Classic) nicht auf die Schnelle zur Hand. Und auch bis jetzt nur die Vermutung, dass darin die (Ab-)Lösung des Bitmeldeproblems liegt.
EDIT: sehe grade jetzt erst das Datum :oops:
