Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rundtisch 2 Positionen mit S7-200
    16.10.2012
    vielleicht könnt ihr mir weiter helfen, ich soll einen Rundtisch mit 2 Positionen programmieren.
    Zur Verfügung stehen mir zur Zeit am Tisch:
    1x Position 0°
    1x Position 180°
    1x Grundstellung (immer bei einer der Positionen erreicht!)
    und eine Zweihandbedienung, mit der der Tisch getaktet werden und nach erfolgreichem Takt, der Arbeitsgang eines Roboters gestartet werden soll.
    Es geht rein um den Programmaufbau.
    Ich habe keine Ahnung wie ich das umsetzen soll.
    Für Tipp´s bin ich dankbar
    Zitieren Zitieren Rundtisch 2 Positionen mit S7-200
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    vorab.. ich hoffe du hast daran gedacht hardwaremäßig den Antrieb entsprechend anzusteuern (sicherheitstechnisch gesehen - Stichwort:2-Hand-Relais etc.).
    Was hast du denn bis jetzt programmiert..?
    Die Lösung wird dir sicher nicht auf dem Silbernen Tablett serviert.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    16.10.2012
    Hi rheumakay,
    die Sicherheit wird über ein PNOZ Multi ausgewertet.
    Bisher habe ich das hier, so funktioniert das Grundprinzip zumindest einmal:Projekt1.pdfProjekt1.pdf
    Projekt1.pdf
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Du hast doch bestimmt die vom MicroWin erstellte mwl-Datei? Kannst Du bitte diese als Archiv hier hochladen? Da lässt sich besser nachsehen, als im Screenshot. Und die wenigsten haben Lust, das Programm abzutippen.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    die pdf Dateien kann ich nicht öffnen...
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wirklich? Ich kann nicht glauben, daß die Merker für die Takte gesetzt werden.
    Der Roboter dürfte sich doch (wieder) in Grundstellung befinden, wenn der Takt gestartet wird, oder?
    Dann wird durch den gesetzten E0.3 zum Einen das AND für's Setzen blockiert und zum Anderen ist ständig das dominante Rücksetzen aktiviert.
    M.M.n. muss also die Grundstellung aus dem AND raus und das Rücksetzen des Merkers nur über die positive Flanke der Grundstellung erfolgen.
    Außerdem würde ich die beiden Ausgänge auch immer softwaremäßig gegen einander verriegeln. Sicher ist sicher.
    PS:
    Bei mir ging's, deshalb konnte ich's kommentieren.
    Geändert von hucki (04.04.2013 um 22:23 Uhr)
    16.10.2012
    hm, danke schon mal
    hab da mit der Grundstellung die falsche eingetragen... das sollte die Grundstellung vom Tisch sein fällt mir grade auf...
    Wegen der mwl Datei schau ich mal ob ich die Hochgeladen bekomme, hab schin ewig für die Pdf gebraucht.
    Das Setzten und Rücksetzen funktioniert soweit, der Roboter ist zur Zeit das Rückstellende Glied, weil ich keine andere Möglichkeit sehe... so viel Ahnung von Programmieren hab ich nicht... mache das nur so neben bei...
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Kommt das für meine Aussage nicht auf's Gleiche raus? Auch der Rundtisch ist doch lt. Deiner Beschreibung vor dem nächsten Takt (wieder) in Grundstellung. Aber wenn's funktioniert, ist's OK.
    Hatte hier mal 'ne Anleitung zum Hochladen gemacht. Und ob Easy- oder MicroWin-Datei ist ja egal.
    16.10.2012
    Hi hucki,
    sorry das ich erst jetzt wieder schreibe, war die letzten Tage auf Montage.
    Also ich habe die Grundstellung jetzt raus genommen, weil es auch ohne funktioniert.
    Wegen der MircroWin Datei guck ich noch mal.
    mfg robo
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 21:02
  2. Schieberegister mit mehr als 64 Positionen
    Von Jo_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2011, 18:18
  3. Rundtisch mit S7 200 und einem EM253
    Von don_g im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 13:13
  4. 60 verschiedene Programme mit 10 Positionen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 15:38
  5. mehrere verschiedene Positionen mit 3 Zählern ??
    Von Fabian_GmbH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 16:56
