Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfe zum verstehen einer SCL Quelle
    10.04.2005
    Kann mir jemand diese SCL Quelle erklären, habe Probleme sie zu verstehen.
    FUNCTION "SSI" : void //Position und Status vom SSI-Geber einlesen
    VAR_INPUT
    PEW_Adr:INT;//Baugruppen-Startadresse
    Faktor:REAL;//Faktor für Positionswert
    OffsetINT;//Offset für Positionsistwert
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    StatusINT;
    PositionINT;
    End_Var
    BEGIN
    PAD[PEW_Adr]:=0; // 0 an Peripherieadresse (Vergleichswert)
    PAD[PEW_Adr+4]:=0; // 0 an Peripherieadresse+4 (Steuerwert)
    Position:=REAL_TO_DINT (DINT_TO_REAL (DWORD_TO_DINT (PED[PEW_Adr]))*Faktor)+Offset; // Zähler*Faktor+Offset
    Status:=DWORD_TO_DINT (PED[PEW_Adr+4]); // Statuswort laden
    END_FUNCTION
    Danke im vorraus.
    Zitieren Zitieren Hilfe zum verstehen einer SCL Quelle
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Die Funktion eines SSI-Gebers ist bekannt? Mal schaun:
    VAR_INPUT
    END_VAR
    Die Funktion SSI hat drei Eingänge: die Adresse eines Prozeßeingangswortes als Integer, einen Faktor als Realwert und einen Offset als DInt.
    VAR_OUTPUT
    StatusINT;
    PositionINT;
    End_Var
    Die Funktion SSI hat zwei Ausgänge: Position und Status, jeweils als DInt
    BEGIN
    Die Eingänge werden indirekt adressiert: der Eingangsparameter PEW_Adr beschreibt die Adresse mit dem Istwert der Position, vier Bytes weiter folgt ein Statuswort, beide werden erstmal mit Null überschrieben (durch Zuweisung von 0 an das Prozeßausgangsdoppelwort, dies zu erklären müßte man ein Handbuch des SSI-Gebers bzw. der Eingangskarte haben - evt. wird der Geber dadurch zur Ausgabe der aktuellen Position angeregt?
    Die Eingänge werden wieder indirekt adressiert - zuerst erfolgt das Einlesen der Position und deren Umrechnung: Wandlung DWORD zu DINT, weil es DWORD zu REAL nicht gibt (?). Danach Umwandlung in REAL, wegen der Rechengenauigkeit bei der Multiplikation. Multiplikation mit Umrechnungsfaktor: z.B. wieviel Impulse entsprechen einem mm - dazu wieder ins Handbuch schauen. Danach Wandlung nach DINT und Addition eines Offsets, z.B. weil der Startpunkt nicht bei Null liegt. Und schon ist die Position fertig.
    Danach erfolgt das Einlesen des Statuswortes vom SSI-Geber- dessen Bedeutung vermittelt wieder das Handbuch.
    END_FUNCTION
    Danke im vorraus.
    Hilft das? Auf welcher Hardware läuft denn das Programm?
    Peter
    533
    @Peter
    Ob das wirklich genauer wird? Real stellt ja nur maximal 7 Ziffern dar, der Rest ist der Exponent. Wenn man weiß, daß die Position nicht größer als der Zahlenbereich von DINT wird, sollte man das gar nicht erst wandeln, oder. Dann lieber den Faktor als Bruch übergeben, oder mit 100 multipliziert o.ä.
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Zitat Zitat von Ralle
    @Peter
    Das kommt immer auf den Zahlenbereich an - obwohl man bei DINT auch nicht sooo schnell einen Überlauf kriegen dürfte. Einen Vorteil hat die Verwendung von DINT aber: auf den meisten Hardwaren dürfte das schneller laufen, oder?
    Peter
    18.12.2005
    @Peter
    Ach ja?
    normal auf einer SPS wird eine Gleitpunktzahl/Gleitkommazahl mit 4 Byte = 32 Bit dargestellt! 23 Bit (LSB) stellen die Mantisse dar, gefolgt von dem Bit für das Vorzeichen der Mantisse, gefolgt von 7 Bits für den Exponenten und ganz zum Schluß (MSB) das Vorzeichen für den Exponenten.
    +/- 11,755E-39 bis 340,282E36 ist der auf dieser Basis darstellbare Umfang!!!!! 7 Ziffern wären halt a bisserl wenig
    Gruß Barnee
    533
    Ich meinte die maximale Genauigkeit. Du kannst maximal 7 Zahlen darstellen, egal wie groß dein Bereich ist, danach kommen nur noch Nullen.
    1.234567E10 macht 1234567000
    18.12.2005
    ...was bezogen auf das obige Beispiel im Zitat auch so stimmen würde. Aber der Blickwinkel ist falsch. Es kommt dabei nicht auf die HMI-Dastellung an, sondern auf das, was intern tatsächlich an Wert durch ein REAL dargestellt wird. In früheren Zeiten gabs bei Siemens CPUs, die zwar formal eine 23 Bit breite Mantisse angewendet haben, aber intern nur mit einer 15 Bit breiten Mantisse operiert haben, dabei wurden die oberen 15 Bit ausgewertet und die unteren 8 Bit einfach unterdrückt - dieses konnte schonmal zu Problemen führen, wenn man 2 unterschiedlich große Werte miteinander verreichnet hat Bei der S7-300/400 dürfte aber die volle Breite der Mantisse zur Anwendung kommen. Das schon deshalb, weil sonst eine S7-300/400 völlig ungeeignet wäre, um eine Prozessautomatisierung zu realisieren, wenn mit umfangreichen technischen Größen gearbeitet werden soll. Ein Wert von 1.2345678901234E10 hat dann auch intern tatsächlich den Wert von 1234567890.1234 auch wenn es visuell nicht den Anschein haben sollte, man kann es aber leicht nachweisen.
    Gruß Barnee
  1. OB100 verstehen
    Von snowpanter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 17:19
  2. S5 Code richtig verstehen
    Von Werner81 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 13:37
  3. SFB35 in einer SCL-Quelle aufrufen
    Von Shino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 12:42
  4. hilfe zur Fernwartung einer S7-300
    Von marc core im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 20:19
  5. AWL-Anweisung verstehen
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 08:51
