Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S5 Stop Blinkt as Schnittstelle zu PG unklar
    03.01.2012
    5
    Ich kenne mich mit der S5 nicht besonders aus ich hab hier ne S5 100 U CPU 102 sie scheint in Stop gegangen zu sein nachdem unser Lehrling den Hauptschalter raus genommen hatt, Puferbatterie war wohl leer.
    Ich habe danach die Batterie ersetzt ausgeschaltet die copy taste gedrücktgehalten und wider eingeschaltet aber stop blinkt nach wie vor dan wollte ich nach dem handbuch vorgehen und mir das USTACK
    anschauen aber wen ich auf Projekt-> Einstellungen gehe und versuche unter dem Reiter AG auf Online zu schalten bekomme ich die meldung "AS Schnittstelle von PG unklar."
    Schnittstelle kann ich nur eine Auswählen und zwar AS511
    1011 1011 1010 1102 1010 0011 1011 1000 1111
    Zitieren Zitieren S5 Stop Blinkt as Schnittstelle zu PG unklar
    08.02.2007
    A-2320
    244
    AS511 ist mal die richtige.
    Kommst Du mit dem PG auf einer anderen Steuerung Online?
    Ist ein EPROM in der CPU?
    Schon mal urgelöscht?
    Urlöschen ohne PG:
    • Betriebsartenschalter auf ”STOP” stellen
    • Batterie entnehmen
    • EIN/AUS-Schalter auf ”0” stellen
    • EIN/AUS-Schalter auf ”1” bringen
    • Batterie einlegen
    Dword ist offline Benutzer
    03.01.2012
    5
    eprom ist drinn urlöschen hab ich schon probiert ohne erfolg stop blinkt immer noch.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    wenn Du den EPROM rausnimmst und urlöscht?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Dword (05.04.2013)
  6. #5
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Hast du das richtige Kabel? An der richtigen Schnittstelle?
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    Dword (05.04.2013)
  8. #6
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Urlöschen ohne PG:
    - Betriebsartenschalter auf ”STOP” stellen
    - Batterie entnehmen
    - Eprom rausziehen
    - EIN/AUS-Schalter auf ”0” stellen(Spannung)
    - 10-15 s warten
    - EIN/AUS-Schalter auf ”1” bringen
    - Betriebsartenschalter auf ”RUN” stellen
    - Grüne LED müßte angehen
    - Batterie einlegen
    - Eprom einstecken
    - Copytaste gedrückt halten
    - Wenn die ROTE LED blinkt Copytaste loslassen
    - Warten bis der Ladevorgang abgeschloßen ist
    nun müßte die CPU wieder laufen
    Joe
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoeJo für den nützlichen Beitrag:
    Dword (05.04.2013)
  10. #7
    03.01.2012
    5
    hatte die eprom nicht draussen lustig ist das das nirgends steht im manual -.- aber eigentlich logisch vielen dank.
  1. SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!
    Von Marco_Nagel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 07:40
  2. Simatic S5-115U STOP LED blinkt
    Von matziane im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 03:06
  3. Timer unklar
    Von Basil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 13:42
  4. S5 Programm unklar
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 10:35
  5. CPU Fehlermeldung unklar
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 09:17
